Старый 20.01.2011, 15:27   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
А меня вот парят эти вот пол-часа - час, там где их раньше не было вообще (1-5 мин или 60 мин -это все же х12-60 разницы, при этом эти 5 мин еще и на тесте тратить). Да и выгружать по-живому куски таблиц тоже работа. То есть в ущерб чему-то или спец чел. И кто сказал, что в Тб базе эти нужные куски тоже не маленькие - вдруг там контрольный пример как раз неверная сумма на кучи данных?
В общем, выжить будет можно, станет сложнее на пустом месте, дольше в суппорте, а значит выше цена владения. И сложности (отпугивание) при продажах.
Зато сильно методологичнее на уровне хардхода, а не выбора галок и методологии применения самого инструмента.
Электрорубанком при определенном усердии (таком же, как ты, Миша, предлагаешь) и с выключенном электричеством можно строгать
Все верно - но не следует уж прям так с ходу наезжать на МС. Там же тоже люди
Да не, все ясно, все помнят, как было и пугаются, как стало (станет).
Тут скорее "мне за державу обидно"(С) В смысле систему.
Старый 20.01.2011, 15:32   #2
SolNik is offline
SolNik
Речь не идет о разработке на рабочем окружении. Речь идет о поиске и выявлении причин неадекватного поведения продуктива системы.
Особенно это актуально на запуске системы.
Если такой возможности не будет в новой версии - это будет катастрофа.
Кстати в основном потребность трейсинга для выяснения причин невнятных сообщений об ошибках или что еще хуже - трассировок стека - это "сюрпризы" от MS из-за некачественного тестирования нового функционала.
На одном проекте из-за багов в стандарте в новом функционале многопоточного сводника в 2009 под угрозой оказалось продолжение эксплуатации системы.
Весь функционал тестировался перед запуском, но баг вылез только на больших объемах.
Если бы в этот момент (когда под угрозой стояла поставка в магазины на следующий день) мы предложили сделать копию рабочей базы и не спеша там поискать причину ошибки - проект бы точно остановили.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), macklakov (2), sukhanchik (2).
Старый 20.01.2011, 15:37   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от SolNik Посмотреть сообщение
Вот! Отличный пример! Не протестируешь такое на тестовой базе, ну никак!
А если баг проявляется только в многопользовательском варианте? Всех загонять в тестовую? Утопия это.
Просто скорее всего все это кончится тем, что отладку будут включать на рабочей БД, клиенты будут мучаться с производительностью, а в МС гадать - а чем же производительность АХ их не устраивает.
ax2012
отладка Web приложений egorych DAX: Программирование 11 06.06.2007 18:26
Подружить Россию и Латвию - в российской базе Латвийская дочка Raven Melancholic DAX: Администрирование 4 21.11.2006 13:36
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
