#9 |
1. это ж принципиальная вещь, о которой давным-давно говорится: число комбинаций финансовых аналитик (!) должно быть относительно невелико. иначе LedgerBalancesDim* раздувается и Аксапта начинает работать медленно. Это значит, попытки затолкать в фин.аналитики всякие номенклатуры, контрагентов (а тем более, ГТД, партии) обречены на тормоза. 2. В Аксапте 3.0, 4.0 есть галочка "Не учитывать коды аналитики" которая не переносит значения LedgerBalancesDim на следующий фин.год. LedgerBalances (сальдо по счетам) - переносится, а аналитика - не переносится. Что сильно уменьшает размер LedgerBalancesDim В Аксапте 2009 перенесли эту галочку в периодическую операцию "Открывающие проводки". Другое дело, что поведение пока все еще тупое. В принципе, надо бы иметь возможность управлять поведением переноса аналитик по каждому счету и по каждой аналитике. Что мы обычно и модифицируем. В общем, когда-то люди об этом думали. Но хотелось бы большего. Цитата:
(Конечно можно подходить по разному к этому вопросу: пессимист скажет, что не подумали, оптимист придумает оправдание )По-моему, тут важен баланс между скоростью и объемом. Ведь не ставиться цель избавиться от запросов "от начала времен". Цель по-моему найти оптимальную скорость. Если бы я реализовывал эту фичу, то я бы подумал так: С одной стороны: = все операции идут в основной валюте. Поэтому запрос к LedgerTrans в основной валюте неизбежно приведет к выборке ВСЕХ ledgerTrans за период = операций в валюте (скорее всего) будет не так много. Поэтому запрос к LedgerTrans по валюте будет достаточно селективным (выборка будет меньше, чем "все записи за период"). С другой стороны: = чем больше размер LedgerBalances*, тем меньше смысла в этих таблицах. Поэтому, возможно, я бы остановился на решении, что сальдо в основной валюте рассчитывается на основании LedgerBalances*, а остальные сальдо - прямыми запросами. Цитата:
Сообщение от fed
Ну проиграем 20-30 процентов в производительности запроса, да и хрен с ним по большому счету. Все-таки в Аксапте данные ГК не принято использовать ни для каких других целей кроме ограниченного круга запросов, нет смысла особо париться по поводу падения производительности на 20-30 процентов в отчетах, которые строит один человек один раз в месяц...
![]() А самое главное - при выборке "от начала времен" можно забыть о сегментировании данных в SQL. Поскольку эффект будет не сильно заметным (разве что за счет отдельной обработки индексов в разных сегментах). |
| Теги |
| ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011 |
