Старый 02.09.2010, 15:30   #1
Dicora is offline
Dicora
Я знаю как решить эту проблему.
Нужно зайти на сервер, где установлен CRM и отключить 2 сервиса называются
Microsoft CRM Assynchronous Processing Service, и Microsoft CRM Assynchronous Processing Service (client), ) затем вернуться в Microsoft Dynamics CRM, зайти в настройка, далее в Управление данными, далее в Параметры обнанужения повторяющихся данных, и снять первую галочку (т.е. убрать галку Включить поиск повторяющихся данных.)
Все правила автоматически "снимутся с публикации".
Это срабатывает и на Бизнес-правила которые невозможно отключить.
После чего, нужно обратно зайти на сервер и включить эти 2 службы, если их не включить не получится опубликовать никакие правила и если они и будут опубликованы то не будут работать в фоновом режиме.
Помогло?
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
Старый 03.09.2010, 18:18   #2
Буденый is offline
Буденый
Этот способ тоже работает, но по какой-то причине не работает обнаружение для сущности "Контакт", правила для Контакта публикуются с задержкой, раза в 3-4 дольше чем другие правила, и потом соответственно не снимаются с публикации, приходится либо останавливать службы или руками в базе править((
crm4, error
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Правила обнаружения повторяющихся записей не работают Dmitry V. Liseev Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2010 18:10
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
О диалоге повторяющихся записей... IgorF Dynamics CRM: Разработка 6 19.12.2008 16:22
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
