Старый 17.05.2010, 12:41   #17
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В данном случае корни разные. Мое решение читает данные из формы объекта, поэтому на форме печати была ошибка - там просто нет соответствующих объектов. Fetch in iFrame инициализируется по событию OnLoad формы. До этого фрейм указывает на пустую страницу. Очевидно что событие OnLoad не происходит на форме печати и ваш фрейм попросту не меняет свой src. Чтобы решение нормально работало на форме печати, думаю, его придется "обернуть" в дополнительную страницу куда и поместить нужный обработчик.
За это сообщение автора поблагодарили: Digit (1).
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
ansle: Автоматическое привязывание контакта Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2008 11:05
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Поле - Email контакта. tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.10.2007 11:55
Переход контакта из одной организации в другую. Paolo Dynamics CRM: Администрирование 2 10.08.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
