Для данной задачи я предполагал использовать методы на таблице-источнике. Создайте метод на таблице строк, который вернет нужного пользователя. В общем случае это более универсальное решение - мало ли надо проверить, что ответственный сейчас в отпуске и вместо него нужно отправить оповещение его заместителю?
Ivanhoe as is.. |
я беру проблему более общо: например, если мы хотим использовать поля из родительской таблицы в тэгах сообщения.
%SalesTable.DeliveryAddress% по изменению чего-нибудь в SalesLine
Felix nihil admirari |
Теги |
alert, ax2009, ax4.0, законченный пример, оповещения, полезное |
