Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 17.02.2010, 07:11   #30
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Что из тех. документации есть?
Тех документация - по системе или технологический процесс?
Если технологический процесс, то как раз в нем и написано, что на операции печать идет приладка оборудования, для этого требуется использовать 10 листов и плюс общий процент от тиража.
Дело в том, что в зависимости от ваших задач, заносить в аксапту можно по-разному
Конечный результат должен быть таким:
1. расчет количества бумаги.
2. расчет количества краски.
3. расчет времени.
4. расчет себестоимости.
А производным от этого мы должны получить специфицированное изделие для его последующего изготовления.
например, чтобы напечатать обложку для журнала, нужно определиться с тем какие послепечатные работы будут проводится.
Например если ламинирование, то необходимо на листе иметь запас в несколько миллиметров, другими словами, если ширина обложки 424 мм, то для того чтобы ламинировать нужно с каждой стороны иметь технологические поля например +10 мм. А если накладка идет вручную, то тогда +20мм т.е. размер заготовки 424 + 2*10 (2*20). Внутренний блок того же журнала изготовляется по другому, там таких полей не нужно.
Другими словами Журнал состоит из:
1. Обложка
2. внутренний блок
2.1 тетрадка 16 полос
2.2 тетрадка 8 полос
На листе бумаги размером А1 мы можем напечатать 4 обложки или одну 16 полосную тетрадку или две 8-ми полосные тетрадки. А если внутри журнала есть лист с высеченными визитками, то тогда расчет уже идет по другому. т.к. для одного листа добавляется дополнительная операция, а если это еще и другая бумага....
и т.п.
Так же важно знать на какой операции сколько потребили материала на приладку, к примеру печатный станок приладили использовав всего 5 листов. тогда у нас уже в тираже идет на 5 листов больше. Эти параметры так же важно заносить в систему.
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
