Старый 01.09.2009, 12:16   #4
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не должно.. но иногда помогает
Не далее как сегодня опять всплыло.. AX 4.0 SP1, кластер из AOS-ов на Windows 2003 Server R2 x64 SP2..
Колеса пинал..
В итоге сдался и начал применять один за одним шаманские методы
Иногда похожие глюки бывают после того как создашь корневой securityKey. Вплоть до падения клиента или отказа работы RLS. Мы поэтому избегаем такие ключи создавать. Как правило глюк сопровождается отсутствием прав у админа (!!!) на этот ключ. Если права админу дать принудительно, то обычно глюк пропадает.
ax4.0
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
