Старый 31.08.2009, 11:45   #9
ena_ax is offline
ena_ax
При помощи Tracer выявил запрос, который долго обрабатывается (время выполнения - 222598). Помогите разобраться в причине столь медленного выполненния. После реиндексации запрос обрабатывается без замедлений.
SELECT SUM(A.POSTEDQTY),SUM(A.POSTEDVALUE),SUM(A.PHYSICALVALUE),SUM(A.DEDUCTED),SUM(A.RECEIVED),SUM(A.RESERVPHYSICAL),SUM(A.RESERVORDERED),SUM(A.REGISTERED),SUM(A.PICKED),SUM(A.ONORDER),SUM(A.ORDERED),SUM(A.ARRIVED),SUM(A.QUOTATIONRECEIPT),SUM(A.QUOTATIONISSUE),SUM(A.AVAILPHYSICAL),SUM(A.AVAILORDERED),SUM(A.POSTEDVALUESECCUR_RU),SUM(A.PHYSICALVALUESECCUR_RU),SUM(A.PHYSICALINVENT) FROM INVENTSUM A WHERE ((A.DATAAREAID=?) AND ((A.ITEMID=?) AND (A.CLOSED=?))) AND EXISTS (SELECT 'x' FROM INVENTDIM B WHERE ((B.DATAAREAID=?) AND ((B.INVENTDIMID=A.INVENTDIMID) AND (B.INVENTLOCATIONID=?))))
Место в коде таблица InventSum\findSum
default:
                select #inventSumFields from inventSum
                    where inventSum.ItemId      == _itemId   &&
                          inventSum.Closed      == NoYes::No
                #inventDimExistsJoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm);
ax4.0, sql 2005, заказ на продажу, производительность, тормоза
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Удаление заказа на продажу Ace of Database DAX: Функционал 3 29.07.2005 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
