			Разноска складского журнала в 10000 строк.
			Проблема такого плана, есть журнал с 10 тысячами строк.
	Пытаюсь импортировать остатки с помощью журнала Profit/Loss Импортируется все это хозяйство ооочень долго, часов 10 наверное пыталось сделаться, но так и не смогло. Не выдав не ошибки, ничего. Когда я сделал журнал в 1 тысячу строк то разноска произошла минут за 10. Все же хотелось бы сделать это одним журналом. Возможно-ли сие чудо?  |
		#2 |
			нет. только теоретически.
		#3 |
			Спасибо.
	Интересно от чего это может зависеть? Есть ли какие-нибудь рекомендации от разработчиков системы, по возможной максимальной нагрузке.
		#4 |
			Нет таких рекомендаций не видел.
	Тут надо понимать, что до того, как сделать финансовую проводку, Аксапта собирает все финансовые данные в контейнере. Контейнер "живет" в свопе. В российской версии при включенной корреспонеднции данные в контейнере не агрегируются. Никак. Поэтому, при включенной корреспонденции, контейнер принимает совершенно неприличные размеры.   Со всеми вытекающими.
		#5 |
			Да, забыл.
	Это не нагрузка на Аксапту. Это требование к максимальному объему финансовой проводки.  |
		#6 |
			Просто написал тут импорт остатков из DBF.
	а там много строк, но делается быстрее чем из EXCELя. Попробую отключить корреспонденцию тогда. А для складских журналов нужна корреспонденция?  |
		#7 |
			Для ввода остатков можно обойтись без корреспонденции.
	Однако, если загрузка все равно ПИШЕТСЯ... То лучше создать несколько журналов прямо в обработке. Там также просто как и создание строк журнала. Даже проще.  |
		#8 |
			Извините за то, что влез, но у нас в Navision те же проблемы
	Александр Игнатьев  |
		#9 |
			Та же проблема , но при обработке заказов . Заказов может быть за день > 500, в каждом в среднем 10 наименований.  Скажите, кто знает, в пакетном режиме обработки происходит деление автоматически по максимальному объему финансовой проводки ? Или это надо на глаз определять ?
		#10 |
			 Аксакал в отставке
			Прежде всего давайте разделим ввод начальных остатков и ежедневную регистрацию хозяйственных операций.
			Если проблема при вводе остатков - это проблема тестовой эксплуатации или еженочного экспорта-импорта информации, например, из филиалов в центральный офис. Решается мощными аппаратными возможностями оборудования.   Обработка заказов, в спецификациях которых десять-двадцать позиций, лично у меня проблем с производительностью Axapta не вызывала. Хотелось бы узнать, как смоделировать проблему, описанную Swetik.
	Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").  |
