Старый 11.08.2009, 18:05   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
При запуске планирования - обратите внимание на галку Ссылки. Если установить эту галку - система перепланирует автоматически все связанные
Спасибо за ответ. Но имел в виду другое. Станок №1 используется в производственном заказе №1. Планирую ПЗ1 при этом резервируется мощность Станка №1 с 12 до 20 часов 12.08.09. Фактически станок работал не 8 часов, а 10 (указываю это в журнале карт маршрутов). Т.е. операция была закончена в 22 часа. Это приведет к смещению сроков других ПЗ, которые используют станок 1 (у станка стоит ограничение по мощности). Хочется перепланировать другие ПЗ, которые не связаны с ПЗ1, но используют такой же РЦ - станок 1. Т.е. хочется спланировать смещение сроков производства по другим ПЗ на основе фактического времени ПЗ1.
Да можно. Соответсвенно, вы должны выполнить планирвоание по заданиям, а перед этим, соответствующим образом настроить Рабочие центры.
Планирование заданий по ПЗ выполнено. Подскажи, пожалуйста, как надо настроть РЦ, чтобы создавался журнал карт маршрутов.
планирование, произодственное задание, факт
Перепланирование производственных заказов Лёlya DAX: Функционал 17 29.08.2008 21:29
Запись производственных издержек в Управлении цехом sev DAX: Функционал 4 31.01.2006 12:22
Карта заданий в модуле производство!!! Dizzy DAX: Функционал 3 15.09.2004 11:29
Можно ли планировать несколько производственных заданий вместе Ned DAX: Функционал 16 22.07.2004 11:12
Склады для спланированных производственных заказов mcc DAX: Функционал 12 26.12.2003 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
