Контроль версий "MorphX VCS"
Фича в DAX2009.
Само по себе радует появление такого инструмента для командной работы на одном проекте, когда не надо устанавливать кучу дополнительного софта, а просто настроить чуть-чуть в Аксапте. В результате имеем: - работающий check-In\check-out (простите за выражение извлечь-вернуть) с блокировкой редактирования объекта - список версий объекта с комментариями - возможность восстановить старую версию объекта и потом накатить новую Остального нет! Кривости в том что есть: - нет сравнения версий, ну как без этого жить (выгрузку в файл и сравнение там не предлагать) - номер версии ведется в рамках объекта, то есть нет понятия номера билда - проект обрабатывается как отдельный объект, а не совокупность содержащихся в нем объектов. - ну и перевод и бесконечные инфосообщения |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2). | |
действительно есть
![]() осталось только, чтобы он нормально между слоями и версиями работал и с проектами |
Работает. Используем уже полгода. Коллега Симон, правда, сначала несколько недель дорабатывал, чтобы исправить упомянутые выше недостатки.
Тоже используем сейчас данную систему контроля версий, и хотел бы поделиться одной проблемой которую мы в нём обноружили.
Ситуация: Разработчик А заблокировал некий класс для работы. Никто кроме него теперь не может делать в этом классе изменения. Разработчик Б в это время по каким-то причинам решил перекомпилировать данный класс на своей стороне, при этом не проверив последняя ли у него версия сейчас отображается. В результате аксапта проталкивает на АОС старую версию класса как последнюю, и у разработчика А теперь не сохраняются последние изменения, так как "версия объекта на АОСе более новая". Черевато потерями кода и времени. А вообще хотим сделать свою связку аксапты 2009 с SVN системой с возможностью работы без блокировок.
С уважением, Dozer |
| За это сообщение автора поблагодарили: vanokh (1). | |
Сообщите, как прикрутите SVN - тоже есть желание такую связку сделать.
Проверил, у меня такое сообщение получает как раз девелопер Б. Правда в роли VCS используем TFS, а не MorphX, но не думаю, что это существенно
Последний раз редактировалось anykey; 22.06.2009 в 10:24. |
У нас такое случилось как минимум два раза. Тоесть видимо есть какой-то неучтёный мною фактор. Но факт имел место.
#9 |
Скорее - девелопер Б не криейтил класс, а просто начинал его модифицировать, тогда такое возможно. (это можно вылечить, подправив \Classes\VersionControl\allowEdit , я имею ввиду запретить редактирование не созданных объектов)
#10 |
Девелопер Б не может редактировать класс, так как класс залочен девелопером А. С этим MorphX VCS справляется на ура.
Проблема получается только в том случае когда каким то образом на АОС пропихивается более старая версия объекта как "новая". Пока что у нас получалось это в случае компиляции старой версии на другом подключении.
#11 |
да, действительно, в случае использования MorphX VCS такая ситуация невозможна.
| Теги |
| morphx, vcs, version control, контроль версий |
| Тема | Ответов | |||
| Контроль версий DAX 4.0 | 0 | |||
| Как настроить контроль версий (DAx 4.0 SP1)? | 7 | |||
| Контроль версий в 4.0 sp1 | 10 | |||
| Контроль версий | 7 | |||
| Форма "Контроль баланса по счетам" | 6 | |||
