Старый 21.04.2009, 14:39   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Просто в этих группах включен тот ключик, который не отображается в дереве прав
Скорее всего в тех группах дан доступ на сам пункт "Разное" - при проверке прав доступа, если не настроены права на пункт меню (который вы не видете из-за модификаций), берутся права от его родителя.
Или так.
menuitem, переход к основной таблице, права доступа
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
не работает переход к основной таблице Dymm DAX: Программирование 9 14.12.2006 16:49
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
