Старый 17.03.2009, 12:56   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Может это поможет. Код PHP, но переделать на X++ думаю не проблема
PHP код:
function str2xml($s)
$from = array("!",'"',"&","'","<",">","?");
$to = array("&#x21;","&#x22;","&#x26;","&#x27;","&#x3C;","&#x3F;");
  return
str_replace($from$to$s);
Эту xml я гружу в аксапту, проблем вроде нет.
Старый 17.03.2009, 13:19   #2
Delfins is offline
Delfins
В том то всё и дело, что этот метод не помогает..
Единственное, что у меня в голове - хардкор после сохранения - зареплейсить в самом файле.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
