|  06.03.2009, 10:35 | #1 |
| Участник | А вообще в SAP много таких вещей, про которые AX пока только мечтать может
			Тема родилась отсюда: «Юнимилк» меняет MS Axapta на SAP Цитата: Интересно. |
|  06.03.2009, 10:37 | #2 |
| Модератор | |
|  06.03.2009, 10:46 | #3 |
| Участник |
			На sapforum еще неплохо бы ссылку закинуть...
|  06.03.2009, 10:56 | #4 |
| SAP |
			Ну к примеру раскажу про Сервис безнес-документов. Это так называемый аналог AX кнопочки Документооборот. Реализован данный сервис на базе сервиса ArchiveLink, это специальная приблуда которая управляет всеми входящими и исходящими потокоми информации которые необходимо хранить в разных местах системы (БД, просто папка на сервере). Подключаеться данныей сервис к своим разработкам давольно легко.  В кратце как он работает, пользователь выбирает файл который хочет прикрепить к документу, система производит копирование этого файла во временную папку на сервере, после этого на серве работает фоновый процесс которые анализирут временную папку и приступает к размещению каждого файла в свое место. Имеють в этой функциональности так же две вошебные кнопочки, Просмотреть по ее нажатию сервис находит затребованный документ, производит его копирование на локальную машину пользователя, таким образом он не может внести изменения в документ. Кнопка изменить Изменить открывает этот документ на изменение в соответствии с правами доступа пользователя. Каждому объекту данного сервиса присваиваються специальные классы, которые управляют тем как система будет протоколировать просмотр, изменение и удаление документов. Так же для каждого документа сервиса можно настроить только разрешенные типы файлов которые можно к нему привязать *.dat, *.txt и.т.д. Ну вот в кратце..... |
|  06.03.2009, 11:01 | #5 |
| Участник |
			да уж преимущество SAP из-за этого просто бесподобно!    |
|  06.03.2009, 11:05 | #6 |
| Участник |
			А в чем его преимущества перед документооборотом?
|  06.03.2009, 11:22 | #7 |
| SAP | Цитата:
|  06.03.2009, 11:30 | #8 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от konopello
|  06.03.2009, 11:37 | #9 |
| SAP | Цитата:
			В Ax есть все то же самое.
|  06.03.2009, 11:46 | #10 |
| Аманд | Цитата:
			 в 3-ке вроде не было
|  06.03.2009, 11:47 | #11 |
| Модератор |
			Ребят. Системы класса ERP настолько большие, что можно боле-менее разобраться только в одном направлении. Не удивляйтесь, если Ваш собеседник будет говорить только про установку системы (Базис), или только про материальные потоки и заказы но продажу (SD/MM), или только про производственное планирование (PM), или только про фининсы, ну, может, еще контроллинг (FI-CO). Это нормально при работе с большой системой. Лучше быть профессионалом в одном модуле, чем э-э-э... иметь поверхностное знание во многих. С Уважением, Георгий. |
|  06.03.2009, 11:57 | #12 |
| SAP | Цитата:
			И в тройке есть
|  06.03.2009, 12:49 | #13 |
| Участник |
				__________________   |
|  06.03.2009, 13:00 | #14 |
| Участник | |
|  06.03.2009, 13:06 | #15 |
| Аманд |
			Немного оффтопа   Может кто не знает, но Документооборот очень хорошо используется в Закупках и заказах при печати предложений и заявок. С его помощью удобно добавлять рукописные примечания в эти документы. И это стандартная функциональность. (Однажды я видел доработу "Примечание к заявке" которая выглядела как добавленное текстовое поле  Также очень легко, этой функциональностью проверяются любители выводить эти документы в Excel. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1). | |
|  06.03.2009, 13:30 | #16 |
| Участник | Цитата:
			Это еще в ... было
|  06.03.2009, 13:38 | #17 |
| SAP | Цитата:
			Мне показалось, что konopello имеет ввиду не саму возможность прикреплять документы, а то, что в DAX нельзя установить разные права на эти документы, используя саму DAX.
|  06.03.2009, 13:45 | #18 |
| Участник | Цитата: настраиваете доступ к хранимым документам как обычно скриншот здесь ActiveX элемент единственное досадное ограничение в такой реализации - максимальный размер файла до 5Мб. |
|  06.03.2009, 13:46 | #19 |
| Участник |
			Ладно. Бог с ним, с документооборотом. А еще что-нибудь интересное есть, о чем Аксапта только мечтать может? |
|  06.03.2009, 13:54 | #20 |
| Участник | Цитата: PS: хотя верно, от темы отклонились, возможно, если дальше будет развиваться в этом ключе, то имеет смысл вынести в отдельную тему.. |
