Старый 28.01.2009, 18:01   #11
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Можно я опять немного встряну?
Тут все зависит от того, скоко в ентом меме хранится! Суть в чем - первые 256 символов поля по своему хранению в БД ничем не отличаются от обычного varchar и увеличить трафик ну никак не смогут!
но ведь memo поле вряд ли будет задействовано для того, чтобы хранить строки около 256 символов. memo как правило задействуется для хранения изображений, документов и прочей мультимедии.
Если же в memo-поле в основном хранятся строки до 256 символов, то это скорее ошибка архитектуры, поскольку memo-поля не индексируются.
Вот если больше, тогда возможны "лишние" искания сервера, дабы найти данные поля которые будут немного в другом месте файла данных храниться. Но опять-же "огромный трафик" - что-то в районе сказок!
Вы сейчас о дисковых операциях SQL-сервера.
Я о сетевом трафике о перемещениях данных в памяти сервера.
Ведь работу с этими данными будет выполнять AOS или аксаптовский клиент.
А они как должны получить значение memo-поля
огромный трафик будет между SQL'ем и AOS'ом/клиентом
ax4.0, memo, string, полезное
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Максимальная длина символьного поля CCADOField Владимир Максимов DAX: Программирование 5 11.01.2008 11:32
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как в Design из Reports выводить многострочные Fields типа String? bolt DAX: Программирование 1 19.02.2004 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
