Старый 27.01.2009, 17:13   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
В основе поля таблицы Dimensions.DimensionCode лежит перечисление (base enum) SysDimension в котором 0 = SysDimension:: Department
Создана доп.связь (ограничение) типа 'Поле ссылки фиксировано' по таблице Dimensions с ограничением по полю Dimensions.DimensionCode = "Подразделение"
Спасибо, petergunn. Я примерно так и думал. Просто меня удивило, что при любом другом значении, кроме 0 - я получаю тоже самое "Подразделение" (Например, при 2 должно быть "Тип производства", если верить перечислению SysDimension ).
Старый 29.01.2009, 16:42   #2
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
DAX 4.0 SP2
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Данное утверждение показалось несколько странным, решил проверить его на практике.
За основу эксперимента был взят совет данный автору топика:
Создать для нужной аналитики свой ЕДТ-наследние от SysDim и прописать соответствющий релейшн к таблице Dimensions. В диалог подставлять этот ЕДТ.
DepartmentId extends SysDim
DepartmentId == Dimensions.Num
0 = Dimensions.Code
Создал новый EDT, который должен был отображать штатную аналитику 'Центр затрат' (SysDimension::Center=1)
DimensionSysDemo extends SysDim
DimensionSysDemo == Dimensions.Num
1 = Dimensions.DimensionsCode
Однако на диалоге, в поле на основе созданного EDT DimensionSysDemo, в lookup действительно отображался список аналитик соответствующих типу 'Подразделение'. Причина этого в том что на EDT SysDim, взятого в качестве 'родителя', указана своя lookup форма (FormHelp=DimensionsLookup), в методе run() которой происходит определение значения переменной sysDimension на основании индекса массива поля с которого открывается lookup.
void run()
    callerControl = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args());
    callerFieldId = callerControl.dataField() ;
    sysDimension = Dimensions::arrayIdx2Code(fieldExt2Idx(callerFieldId));
    callerFieldId = fieldExt2Id(callerFieldId);
    if (!callerFieldId)
        sysDimension = Dimensions::arrayIdx2Code(callerControl.arrayIndex());
У созданного EDT DimensionSysDemo нет дополнительных array elements и преобразование Dimensions::arrayIdx2Code( <arrayIdx> ) давало 0 (SysDimension:: Department). Т.е. если наследование определенной аналитики идет от SysDim, то вне зависимости от указанных relations на новом EDT отображаться в lookup будет аналитика 'Подразделение', что и подтвердили слова Silphidae.
Наследование новых EDT от SysGroup (как родителя SysDim) избавляет от такого вида lookup. (работает штатная функциональность по отображению lookup на основе EDT relations )
В качестве следующей цели эксперимента стало обеспечение возможности форме DimensionsLookup (помимо работы с массивами) корректно отображать список аналитик для EDT унаследованных от SysDim и не являющихся массивом - для единобразия вида lookup отображающего аналитику (форма DimensionsLookup содержит дополнительные вкладки).
Суть внесенных модификаций в форму: для вызывающего control формы определить extended data type, в случае если EDT не является массивом (для них остается штатная логика) определить значение sysDimension на основе информации о relation с типом 'Поле ссылки фиксировано' на поле Dimensions.DimensionCode.
Вот что получилось в первом приближении (для включения дополнительной функциональности нужно в \Forms\DimensionsLookup\Methods\classDeclaration определить значение макроса dimensionsLookup(1) - в проекте значение =0 ).
P.S. В проект включил job и форму которую использовал для тестирования. Выгружено с приложения DAX 4.0 SP2 (application version: 4.0.2501.122):
Тип файла: zip DimensionsLookup.zip (9.2 Кб, 137 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: aao_p (1).
Старый 29.01.2009, 17:06   #3
Silphidae
Большое спасибо, petergunn.
Очень доступное объяснение.
Тему можно закрыть.
Старый 02.11.2012, 10:05   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
В продолжение темы... Чтобы особо не заморачиваться, делаем следующее. Создаем EDT на основе SysGroup, Добавляем необходимые relations и ничего танцору не мешает.
// no comments
edt, extended data type, dimensions
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
