Старый 15.01.2009, 17:14   #2
Доброго времени суток!
Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой:
Создаём строки журнала инвентаризации №1 стандартным способом (Создание/ В наличии). После завершения работы алгоритма в поле "В наличии" появляется количество, совпадающее с InventSum. В журнале инвентаризации №2 по ТОЙ ЖЕ номенклатуре создаём строку инвентаризации вручную - количество ДРУГОЕ и с InventSum не сходится (при выборе склада я смотрел закладку "В наличии" - там всё правильно). Складской разрез инвентаризации одинаков: "Склад-Партия". Если в журнале №1 пересоздать строку руками, то количество опять же правильное
В связи с этим вопрос - объясните мне, где и КАК считается количество в наличии в том и другом случае. Ибо я всегда думал, что инвентаризуется физическое наличие
Во-первых, количество может браться не только из InventSum. Берется количество на указанную в строке дату.
Во-вторых, у этого журнала была бага, связанная с тем, что количество не всегда обновляется при обновлении складской аналитики. Т.е. количество всегда берется на указанную дату (InventSum - InventTrans), но не по той складской аналитике (как правило глючит последнее введенное значение).
Я не помню что там была за бага. Но совет был - перещелкивать последнюю введенную складскую аналитику два раза.
Вроде багу поправили в каких-то сервис-паках. Давно я о ней не слышал.
инвентаризация
Неверное количество в строке закупки kvg6 DAX: Функционал 3 11.09.2006 13:44
Создание журнала инвентаризации Sanya DAX: Функционал 6 19.08.2005 17:06
Разноска журнала инвентаризации DreamCreator DAX: Программирование 3 28.12.2004 17:10
Автоматическое резервирование по умолчанию для журнала инвентаризации OliaM DAX: Функционал 5 25.11.2004 10:48
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
