Старый 17.12.2008, 17:56   #20
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Ну так вот, а тут вещь берет файл Excel, (неважно какой версии, неважно с каким расширением) и безо всякой подгонки пиклистов и выцепляния айдишников, без офигенного врубания в то, почему в настройках написано - "разделители запятые", а по факту запятые как разделители не воспринимаются.
id нужны только для пользователей/владельцев записей (+ статусы ниже), решается включением в план импорта списка пользователей. Ваша тулза по имени пользователей различает?
По обычным пиклистам значения импортируются.
Разделители запятые воспринимаются, просто кроме разделителей надо использовать отделители RTFM
Не делал бы десятки шагов на сопоставления для разных сущностей - именно десятки, потому что для каждой другой сущности нужно создавать файл сопоставления, который создать не так-то просто человеку неподготовленному.
Не надо создавать файлы сопоставлений. Связка сущностей делается за 2 секунды через интерфейс.
Не нужно тратить 1,5-2 дня на разные манипуляции, а взял и за 5 несложных шагов загрузил. Причем в лукап-поля не нужно вставлять айдишники, а можно ограничиться только значением основного поля.
id только для state и status reason
Ваша тулза кстати импортирует все значения state и status reason?
Лукапы по значению нормально отрабатываются.
И почему, если у тебя в исходнике колонка называется "Name", то система сама не может понять, что поле с ровно таким же названием есть в той сущности, которую я выбрал для загрузки. Короче - если бы прочитали, как происходит процедура в моём творении - то скорее всего вопросов бы не задавали.
Если колонка совпадает с именем поля - сопоставляется четко. yomiхрень грохнули в настройках?
Ваше творение умеет загружать несколько связанных сущностей? или в случае загрузки организации и контактов придется делать несколько проходов с апдейтами, чтобы для организации указать как основной контакт вновь импортированный?
Ваше творение отрабатывает возможные ошибки, пишет лог ошибок?
Дает возможность откатить импорт?
Дает возможность создать новые атрибуты/расширить значения пиклистов?
У нас есть такая же самопальная тулза, как и у всех более-менее опытных внедрятелей, только в WinGUI - достоинства и недостатки те же, что и у Вашей. Для меня это вылосипед
Последний раз редактировалось Aleck; 17.12.2008 в 18:23. Причина: typo
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Импорт данных из Excel 2003 в CRM vitalyk Dynamics CRM: Функционал 1 16.10.2006 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
