АОТ-объекты в Excel экспорт.
Всем здраствуйте,
кто-нибудь сталкивался с проблемой: нужно АОТ объекты считать и вместе со всеми Properties експортировать в Excel со следующими полями. Как считать properties? Спасибо заранее |
#2 |
Это не "проблема", это "задача".
По сути: ройте в сторону класса TreeNode. В частности treeNode.AOTgetProperties и treeNode.AOTgetProperty |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1). | |
#3 |
Просто интересно - зачем?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#4 |
"AX Doc Generator" вот такая штуковина есть, вроде что-то похожее, посмотрите как там сделано, может поможет =)
#5 |
Боец
Наверное, стоит задача собрать св-ва выборочно...
Вот Вам для старта набросал |
#6 |
To DSPIC:
Спасибо за помощь, а то прямо не знал откуда начинать. To Alex_KD: Да, нужная вещь, спасибо Последний раз редактировалось Dima_Dima; 09.12.2008 в 10:36. |
#7 |
ещё небольшой вопрос: никак не удается получить #PropertyID.
Если делаю например так: X++: Property = TreeNode.AOTgetProperties(); info(strfmt('%1', findProperty(Property, 'ID'); Последний раз редактировалось Dima_Dima; 08.01.2009 в 16:13. |
#8 |
NavAx
TreeNode.applObjectId() - не оно?
#9 |
Так получаю только нули..
#10 |
или эти элементы не имеют ID?
Как я понимаю, все элементы в АОТ имеют свой ID, но почему тогда у Display MenuItems, например, это значение ноль? |
#11 |
У классов ID's достаются без проблем, у таблиц тоже...
через treeNode.AOTgetProperties() |
#12 |
MCITP
![]() Как я понимаю, у всех объектов, которые не хранятся по слоям (как таблицы или классы), а в случае изменения полностью копируются на новый слой. |
| Теги |
| aot, программно, экспорт/импорт |
| Тема | Ответов | |||
| Поиск по АОТ, найденные объекты помещаются в проект | 2 | |||
| Экспорт в Excel | 1 | |||
| Экспорт из Excel... | 10 | |||
| Экспорт в Excel. Проблема с '\n' | 12 | |||
| Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() | 2 | |||
