Старый 01.12.2008, 13:27   #21
homer12 is offline
homer12
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Вот кстати очень хороше что речь зашла о синхронности, потому что есть огромнейший вопрос насчет нее.
У меня тоже есть ощущение что синхронность/асинхронность здесь имееться ввиду для одного пользователя.
А то что это будут блокировки между пользователями, думаю с точки зрения производительности было бы большой ошибкой.
По крайней мере рефлектором я не увидел, что синхронные плагины ставяться в очередь, синхронные просто выполняются, один за другим.
Артем, у вас есть ссылочка где это описано?
Старый 01.12.2008, 16:15   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть ссылка только на SDK. Проблема быстродействия действительно есть, вот выдержка из этого же источника:
Registering a plug-in that performs lots of processing for a synchronous event can adversely affect the performance of the Microsoft Dynamics CRM system.
Где-то в блогах разработчиков проходила информация, что в 4.0 для оптимизации ресурсов создается только 1 инстанция каждого плагина, а не по экземпляру на callout как в 3.0. Исходя из этого, сомнительно, чтобы синхронность была лишь на уровне пользователя.
Старый 05.02.2009, 00:35   #23
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
С полной уверенностью могу сказать - очередность выполнения плагинов возможна только в рамках обработки события. То есть если пользователь инициировал некоторое событие, то плагины, зарегистрированные на него возможно и объывленные как синхронные возможно будут выполнятся по очереди. В случае одновременной инициализации одним (или разными) пользователем нескольких одинаковых событий одной сущности, плагины будут выполнятьсяпараллельно. Уж не знаю, несколько ли раз при этом будут подключаться библиотеки с плагинами или они подключаются один раз и выполняются в разных потоках.
Уверенность моя исходит из следующего. Создал плагин который выполняет некоторое достаточно долгое действие. При начале работы плагин пишет в файл некий маркер (guid, чтобы отличать один экземпляр плагина от другого) и слово Start. По завершению работы тот же маркер и слово End. Повесил плагин на событие сущности. Создал workflow, которое инициирует событие сущности. Выделил две записи сущности и запустил workflow. Результат в файле был следующим:
Start
Start
End
End
Вот такие вот пирожки с котятами...
Старый 05.02.2009, 01:34   #24
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Да, и кстати... Мы почему-то стали путать и смешивать понятия синхронности плагинов и очередности выполнения. Синхронность всего лишь говорит о том что плагин выполниться при обработке события, а не когда то после. При этом синхронность (или асинхронность) никак не влияет ни на очередность выполнения плагинов в рамках одного события, ни на очередность вообще. Кстати, на сколько я понимаю, в отличии от колаутов, для плагинов вообще нельзя задать очередность (в рамках обработки одного события). В какой последовательности они будут выполняться (и в последовательности ли вообще, а может параллельно) - одному богу известно...
Старый 19.02.2009, 23:24   #25
Савран Роман is offline
Савран Роман
Ну раз уж так далеко зашло :)
SDK нигде не описан способ очередности обработки нескольких вызовов веб-сервисов, тем не менее 99,9% процентов, что они выполняются паралельно, это из личного опыта, связанного с нагрузочным тестированием. Все из информации, что доступно из СДК :
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151078.aspx
т.е. сущность "лочится", после выполнения пре-плагинов и "разлачивается" перед выпоолнением пост-плагинови и коллизия о которой говорит ZooY вполне возможна.
Если вы не доверяете майкрософту в плане разрешения таких коллизий, достаточно просто реализовать свой механизм, например при помощи семафоров для сущности "Нумератор". Для этого добавить поле, например new_islocked и перед какими-либо операциями устанавливать это поле в 1, при этом повесив на "Нумератор" пре-плагин, который отрубает попытку обновления, если значение семафора 1. После выполнения плагин должен вернуть значение семафора в 0.
Для плагинов есть поле "Execution order" и хотя я не видел в СДК явного указания, что плагины выполняются последовательно (в рамках одного вызова веб-сервиса), я в этом практически уверен.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
