Старый 19.11.2008, 09:44   #1
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора
Версия 3.0 sp5
Перемещение стрелками куросора в гриде не работает. При этом перемещение с помощью PgUp и PgDn - работает нетипично - переводит курсор на одну строку.
В первом приближении причина кроется в специфическом методе перерисовки меню "Функции" и "Отчеты" (InventJournalFormTable.UpdateQueries_RU()), который приводит к потере фокуса гридом после перемещения.
Кто-нибудь поборол эту проблему?
Как с этим обстоит дело в четверке?
Старый 19.11.2008, 10:18   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Версия 3.0 sp5
Хе-хе.
Да, если добавить в конец этого метода
PHP код:
ctrlOverview.setFocus();
то начинает работать по-человечески.
(особо не тестировал, на первый взляд проблем не видно.)
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2008, 10:36   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Хе-хе.
PHP код:
При этом неправльно будет работать PgUp-PgDn в остальных закладках - будет все время переключать опять на грид
Старый 19.11.2008, 10:45   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Согласен, виноват.
Значит нужно дополнительно проверить где мы и от этого плясать...
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2008, 11:22   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Я бы предложил модифицировать в этом методе удаление кнопок
    FormControl                 fc;
    FormControl                 fc2;
    if ( ! lstCtrlReports.empty())
        it = new ListIterator(lstCtrlReports);
        fc = formRun.selectedControl();
        while (it.more())
            buttonCtrl = it.value();
            formRun.design().removeControl(buttonCtrl.id());
            it.next();
        lstCtrlReports = new List(Types::Class);
        fc2 = formRun.selectedControl();
        if (fc && fc2 != fc)
            fc.setFocus();
Тогда навигация будет нормальном работать на всех закладках
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), Lemming (1), coolibin (1), Dino (0).
Старый 19.11.2008, 11:32   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В настройках пользователя есть галка "Поведение TAB по умолчанию"
Не уверен, но попробуйте.
Тут именно баг в коде
Угу, понятно
Последний раз редактировалось Vals; 19.11.2008 в 12:32.
Старый 19.11.2008, 11:58   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Не, Валера, это не то...
Тут именно баг в коде, из-за которого фокус перемещается постоянно "не в то место".
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.11.2008, 16:44   #8
_Hell_ is offline
_Hell_
А по-моему достаточно этого
  FormControl                 selectedControl;
  formRun.lock();
  [B]selectedControl = formRun.selectedControl();[/B]
  ctrlQueries.enabled(enableCtrlQueries);
  [B]formRun.selectControl(selectedControl);[/B]
  formRun.unLock();
Старый 20.11.2008, 19:37   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я так правил в 3.0. Точно работало, даже если это антинаучно .
int active()
int ret;
// GLIBS, Bug fix -->
FormControl currentFormControl = element.selectedControl();
// GLIBS, Bug fix <--
journalFormTable.datasourceActivePre();
ret = super();
if (currentFormControl)
currentFormControl.setFocus();
return ret;
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 20.11.2008 в 19:38. Причина: Лишнего коду ухватил.
Складские аналитики в заказах на перемещение AEG DAX: Функционал 5 06.06.2014 22:06
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Фотозагадка - складские журналы mpa DAX: Прочие вопросы 10 06.10.2005 12:56
Складские журналы Проводка, Прибыль\Убыток Serg DAX: Функционал 1 29.12.2003 19:17
Опция печати - складские журналы ??? Swetik DAX: Функционал 6 04.06.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
