Чтобы не создавать новой ветки
Сообщение от kashperuk
![]() На самом деле - странное утверждение, учитывая, что это довольно просто проверить.
Создаем таблицу с 1 полем, тип поля - ItemId. Создаем на таблице Relation по этому полю на таблицу SalesLine (по ItemId) Открываем браузер таблиц, создаем запись и открываем лукап - видим записи из SalesLine. Соответственно, relation по таблице имеет приоритет выше, чем relation по EDT Или я не понял смысла дискуссии? Создаем таблицу с 2 мя полями 1 ItemID тип поля - ItemId. 2 SalesId тип поля - SalesIdBase Создаём Relation по этим двум полям на таблицу SalesLine MyTable.ItemId == SalesLine.ItemId MyTable.SalesId == SalesLine.SalesId То при этом переход к основной таблице кардинально изменится - будет происходить на основании EDT к InventTable , а не к SalesLine (причём пара значений ItemId,SalesId присутствует в SalesLine) Вопрос - почему так происходит, если судя по вышеизложенному переход должен осуществляться на основании Relation т е к SalesLine Спасибо ! |
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). |
Теги |
relation, axapta |
Тема | Ответов | |||
Two Tables with Two Relations | 0 | |||
Удаление Relations | 2 | |||
Странный код в базовом функционале | 6 | |||
Как не использовать relations на таблицах | 13 | |||
Вопрос о корректности Relations | 9 |
