Настройка параметров безопасности
Ситуация следующая. Есть кастомный объект. Есть Роль безопасности, в которой настроены права на доступ к этому кастомному объекту (создание, чтение и изменение на уровне подразделения и дочерних подразделений, удаление только собственных, права на добавление примечаний и назначение есть).
Экземпляры этого объекта создаются администратором. Он же прикрепляет вложенные файлы к этим объектам. После назначения этих объектов пользователям с вышеописанной ролью, они начинают видеть объект, но не видят приложенных к нему файлов. Администратор и Пользователь находятся в разных подразделениях. У кого-нибудь есть идеи или опыт настройки безопасности таким образом, чтобы при этом сценарии Пользователь получал доступ к вложенным файлам? Если просто этого не сделать, то интересны идеи по изменению сценария работы или каким-либо другим "финтам ушами", которые бы помогли решить проблему. |
#2 |
Возможно у пользователя нет прав на чтение примечаний на уровне организации?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#3 |
Все так, спасибо!
