Старый 19.03.2008, 16:30   #7
madm is offline
madm
Испытал.
Имеем три компа с MS SQL Server 2005 с активированным зеркалированием (принципал, зеркало и следящий сервер). AOS отдельно. Создал системный ODBC с SQL Native Client. В конфигурации AOS в реестре прописал DSN = этот ODBC.
Теперь если основная БД падает, автоматически поднимается зеркало и AOS начинает работать с ним. Вмешательство администратора не требуется!
Клиент аксапты подвисает на время восстановления зеркала (у меня на тестовой базе порядка 20секунд), выдает ошибку "невозможно выбрать запись из таблицы..." и после восстановления зеркала продолжает нормально работать!
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
ax4.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
