Конечно знает. Многие работали и продолжают работать с 1С.
Обратите внимание, что сама 1С никогда не называет свой механизм репликацией. Потому что и у них не репликация. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...D0%BA%D0%B0%29 (начиная с места "Основное различие между репликацией и управлением копированием заключается в следующем") ![]() Цитата:
потому что простой "обмен данными" (или "управлением копированием") не обеспечивает целостности данных - нужна двухфазная фиксация транзакций. А ее изначально не было и не будет (в 1С тоже ![]() http://www.unix.org.ua/sos/glava_13.htm (ключевое слово "двухфазн") http://www.dialektika.com/PDF/978-5-...138-4/part.pdf (ключевое слово "двухфазн") Насчет int-ов. Думайте и читайте дальше. int'ы затрудняют репликацию и вводят дополнительные ограничения, но не вводят принципиальный запрет. См. начало ветки. Автор ветки sergeypp как раз предлагал обсудить эту тему и обсудить варианты собственной доработки, которая решила бы эти пролбемы. Цитата:
Просто некоторые системы (например, 1С) плюют на целостность с высокой колокольни ![]() кроме того, вы неправы. Нарушить целостность данных в Аксапте можно. Только сделать это гораздо сложнее, чем в некоторых других системах ![]() Цитата:
Да, разработчики Аксапты предполагают, что дешевле организовать постоянный канал, нежели администрировать конфликты репликации или усложнять приложение, вводя фвухфазную фиксацию. Исходя из этого предположения построено все приложение (по 1Совски - конфигурация). Если вы не заметили, svcoder, то в этой ветке идет обсуждение что можно сделать дополнительно к стандартной функциональности, чтобы таки добавить репликацию. Какие плюсы и какие минусы будут у своей доработки. Молчите. А остальные продолжат обсуждение. |
Сообщение от mazzy
![]() Конечно знает. Многие работали и продолжают работать с 1С.
Обратите внимание, что сама 1С никогда не называет свой механизм репликацией. Потому что и у них не репликация. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...D0%BA%D0%B0%29 (начиная с места "Основное различие между репликацией и управлением копированием заключается в следующем") ![]() State machine replication. This model assumes that replicated process is a deterministic finite state machine and that atomic broadcast of every event is possible Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() штатного механизма репликации в Аксапте нет, не было и не предполагается.
потому что простой "обмен данными" (или "управлением копированием") не обеспечивает целостности данных - нужна двухфазная фиксация транзакций. А ее изначально не было и не будет (в 1С тоже ![]() http://www.unix.org.ua/sos/glava_13.htm (ключевое слово "двухфазн") http://www.dialektika.com/PDF/978-5-...138-4/part.pdf (ключевое слово "двухфазн") Цитата:
Еще как принципиально, к строке справа можно добавить символы разделителя базы при появлении оного, а к числу нельзя Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Да, в стандартной Аксапте репликации не было, нет и не предполагается.
Да, разработчики Аксапты предполагают, что дешевле организовать постоянный канал, нежели администрировать конфликты репликации или усложнять приложение, вводя фвухфазную фиксацию. Исходя из этого предположения построено все приложение (по 1Совски - конфигурация). Цитата:
Намек понял. Удаляюсь |
Сообщение от svcoder
![]() Не вы случаем переводили? Потому что в английской версии статьи вообще ничего нет об управляемом копировании. Наоборот:
State machine replication. This model assumes that replicated process is a deterministic finite state machine and that atomic broadcast of every event is possible ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Но эти проблемы снова не относятся к Аксапте. Цитата:
![]() Найти применение двухфазной фиксации внутри одного приложения нужно очень постараться, все таки это нужно для разнородных систем. А в Японии вообще от проводов отказываются в пользу беспроводных технологий. Но мы ведь не там живем, а стране где связь между пунктами А и Б может существовать только по одному пути, и если он обрывается можно прекращать деятельность и идти домой.
Сообщение от mazzy
штатного механизма репликации в Аксапте нет, не было и не предполагается. ... До кучи можно добавить только, что в Аксапте заложен транспорт для организации обмена (в виде копирования или репликации). В 3.0 был Commerce gateway, в 4.0 его сменил AIF. Эта фигня реализует транспортный уровень. Саму репликацию предполагается разрабатывать на уровне отраслевых решений или на конкретном проекте внедрения. Насколько я представляю, эти модули редко кто использует.
С уважением, glibs® |
Пока бедноват функционал и подтверждений о доставке нет, насколько я знаю.
Commerce Gateway не предполагался для самостоятельного использования (хотя такая возможность в пределах одной базы и была). Commerce Gateway это скорее шлюз в BizTalk Server. А уже BizTalk Server должен был выполнять преобразования и гарантировать доставку. Но идея не прокатила. |
