Старый 13.11.2007, 18:27   #1
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
Еще раз про AOS и память
Все нижесказанное "имеет место быть" на 3.0 KR3. MSSQL.
Проблемы общего порядка в случаях, когда AOS хочет более одного гигабайта памяти - немного пообсуждали здесь: MaxMemPercentage - чегой-то я не понимаю
Теперь вопрос следующего порядка - а как заставить AOS отдать память? (либо - "как правильно пристрелить пользователя?") Разумеется, можно пристрелить сам AOS, но неприятно... В общем - картинки с выставки:
16:30 - AOS орет, "бла-бла-бла MaxMemPercentage"
поскольку до конца рабочего дня 30 минут во-первых, а во-вторых - поднята сессия с администратором - решаю не дергать рубильник, а разослав сообщение, что "у нас проблемы" - начинаю по одному отстреливать юзеров.
16:45 - осталось менее десятка юзеров. Раз в ~две минуты "бла-бла-бла MaxMemPercentage"
16:55 - два юзера, считая Админа. Картина прежняя. (Раз в ~две минуты "бла-бла-бла MaxMemPercentage")
Захожу на MSSQL, обнаруживаю гору висящих коннектов. Пристреливаю.
17:00 - закрываю собственную сессию. Через минуту обнаруживаю в эвент логе "бла-бла-бла MaxMemPercentage"
17:05 - дергаю рубильник... На момент дерганья - по прежнему сожрано порядка того самого гигабайта (нечто вроде 1080000КБ).
Так КАК?
Старый 13.11.2007, 22:47   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Oleg V.Cat Посмотреть сообщение
У нас люди прикрутили на форму активных пользователей транглюкатор, который непосредственно прибивает коннект на оракле, - пользователи при этом отваливаются железно.
16:55 - два юзера, считая Админа. Картина прежняя. (Раз в ~две минуты "бла-бла-бла MaxMemPercentage") Захожу на MSSQL, обнаруживаю гору висящих коннектов. Пристреливаю.
Для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, придуман чудесный инструмент под названием Performance Monitor. Зарядите в нем нужные счетчики и отслеживайте, как, к примеру, изменяется счетчик Pool Paged Bytes для объекта Process, соответствующего вашему AOS'у, на фоне изменения счетчика Clients объекта Navision Axapta Object Server, соответствующего тому же AOS'у; посмотрите, как изменяются счетчики объекта Process при прибивании сессий на Ms SQL...
Старый 13.11.2007, 22:57   #3
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А еще есть вот это :
Мониторинг работы
Позволяет понять какой юзер сожрал процессорное время аоса. Это конечно не то что у вас, но тоже полезная штука.
Кроме того, часто так получается, что тот кто проц грузит на аосе - тот и память жрет.
А у вас похоже память течет на аосе. Плюс из описания неясно MSSQL установлен на том же сервере где аос или на другом ? Точно память АОС сожрал ?
Старый 15.11.2007, 11:42   #4
Oleg V.Cat
Мониторинг работы
Спасибо, ссылки смотрю, думаю.
Ну процессор у нас, как правило, не загружен. Ни на AOS, ни на MSSQL. (стоит на разных серверах) . Судя по мониторингу - AOS грузит прощессор менее чем на 10% в среднем, вот SQL часто проседает, но тут уж сама Аксапта никаким боком, просто разработчики верят, что запросы можно писать левой ногой .
А в общем - похоже, что память действительно течет
ax3.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
AOS не ест память и проц Goldy DAX: Администрирование 3 09.06.2008 21:12
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
