Если интересно, то я понял в чём было дело.
Свой динамически приджойненный датасорс при созданни датасорсов основных датасорсов формы я выключал (делал enabled(false)), а при необходимости заполнял временную таблицу, подсовывал её и включал датасорс (enabled(true)). Только вот указывал qbdsTMP.enabled(true), где qbdsTMP - запомненный QueryBuildDataSource в тот момент когда создавал динамический датасорс. Помогло замена этого выражения на вызов enabled() через queryRun(). Кто ж знал?
Paul_ST |
