			Журнал типа проводка в спланированных заказах
			Добрый день!
	В модуле сводное планирование в спланированных заказах есть возможность утверждать спланированные переносы с указанием названия складского журнала типа перенос. Нам необходимо еще утверждать журнал типа проводка? У когонибудь была такая задача? Интересно каким способом ее можно реализовать?  |
			Журнал перенос имеет следующий смысл: взяли с одного склада и положили на другой  (взяли с одной складской аналитики и положили на другую)
	Журнал Прибыль/Убыток имеет следующий смысл: шли по складу и вдруг нашли/потеряли какое-то количество номенклатуры с какой-то складской аналитикой (финансовую прибыль/убыток аксапта автоматически относит на бухгалтерский счет, указанный в настройках) Журнал Проводка имеет следующий смысл: шли по складу и вдруг нашли/потеряли какое-то количество номенклатуры с какой-то складской аналитикой, а финансовая сумма относится на счет, который оператор вводит вручную. Поэтому журнал Проводка имеет очень ограниченное и сугубо техническое применение для исключительных операций типа ввода остатков, сверки с бухгалтерией и т.п. Этот журнал ни в коем случае не надо давать кладовщикам. Теперь вернемся к вашей хотелке. Вы действительно хотите, чтобы сводное ПЛАНИРОВАНИЕ создавало документ, который означает, что вы что-то НАШЛИ/ПОТЕРЯЛИ на складе? У вас ПОТЕРИ действительно ПЛАНИРУЮТСЯ? Скорее всего, ваша хотелка родилась из-за того, что кто-то переписал журнал Проводка. И у вас этот журнал имеет совсем другой смысл, нежели в стандартной Аксапте. Что тут сказать - думать надо было ДО переписывания. Теперь либо переписывайте дальше, либо таки подумайте.  |
			Сообщение от mazzy
			Хотел было за вас вступиться... а то журнал проводок многие приспосабливают для оприходования давальческих ТМЦ или давальческой тары, например...
			Только это... а у вас сводное планирование рассчитывает не потребность в материалах (закупке или производстве), а... расход чтоли? Т.е. у вас "сводное планирование наоборот"? Вы его, случайно, не в производство списываете? Если отвечать на ваш вопрос "в лоб", то вы хотите еще один вид спланированных заказов создать и реализовать алгоритм их расчета или научиться из (уже реализованной в системе функциональности) спланированных переносов делать журналы проводок?
	С уважением, glibs®  |
СПИСАТЬ = потерять, уничтожить. СПИСАТЬ = забыть о товарно-материальной ЦЕННОСТИ, нет его с момента списания. СПИСАТЬ = забыть о сумме. ВЫДАТЬ = передать, переместить ВЫДАТЬ = права собственности на товарно-материальную ЦЕННОСТЬ переходит от одного к ДРУГОМУ. Да, при выдаче товар списывается, но при этом автоматически что-то происходит с этим ДРУГИМ. Либо возникает задолженность, либо задолженность уменьшается. Чувствуете разницу? Таким образом "СПИСАНИЕ журналом проводка при ВЫДАЧЕ" - нонсенс с точки зрения Аксапты поскольку вы теряете информацию об этом ДРУГОМ. Думайте, думайте.  |
			Сообщение от mazzy
	Этот журнал ни в коем случае не надо давать кладовщикам. ... IMHO. 1. Создавать может кто угодно. В т.ч. и кладовщик. 2. Регистрацию/комплектацию должен делать только кладовщик (это область его материальной ответственности). 3. Разносить может бухгалтер (собирательный образ, который может подразумевать и экономиста) или кладовщик. Т.к. в системе есть аудиторский след. И если считается приемлемым настроить конкретный журнал для конкретного случая (обязательно с ограниченными правами, возможно, с дополнительными проверками), написать нормальную инструкцию для кладовщика, и возложить ответственность за разноску на кладовщика (он не считается в компании за идиота), то отдавать разноску складского журнала кладовщику можно. Точно также как можно отдать разноску накладной по заказу менеджеру отдела продаж, например.
![]() Тебе про Фому, а ты про Ерему. Человек пишет про списание. Но даже если речь идет о приходе. То все равно приход тары или давальческого сыря не стоит делать журналом ПРОВОДКА. ![]() Впрочем, ты и сам об этом начал писать. Я же говорю - раз уж начали программировать бездумно, то теперь либо придется "еще полдня бегать, чтоб фотографию отдать", либо таки подумать над тем что реализовано и сделать по-человечески.  |
			Сообщение от glibs
	Только это... а у вас сводное планирование рассчитывает не потребность в материалах (закупке или производстве), а... расход чтоли? Т.е. у вас "сводное планирование наоборот"? Вы его, случайно, не в производство списываете? Если отвечать на ваш вопрос "в лоб", то вы хотите еще один вид спланированных заказов создать и реализовать алгоритм их расчета или научиться из (уже реализованной в системе функциональности) спланированных переносов делать журналы проводок? В результате в спланированных заказах имеем: спланированную закупку(нужна) спланированный перенос(нужен как промежуточный перенос) спланированный расход(нужен, но нет в спланированных заказах) Наверное больше подойдет вариант : научиться из (уже реализованной в системе функциональности) спланированных переносов делать журналы проводок.  |
		#9 |
			Хм... Да, ты прав.
	Любой черновик действительно может создавать кто угодно. Да, ты прав, речь идет о разноске. Цитата:
Только в журнал Проводка то ему зачем лезть? Это большой вопрос. Ответственным является тот, кто разнес. В этом журнале есть поле Счет, который кладовщик не сможет заполнить, следовательно не сможет отвечать за него. В этом журнале есть поля Номенклатура и Количество, а за эти поля вряд ли будет отвечать собирательный "бухгалтер". Т.е. принимая решение о том, что кладовщику можно дать журнал Проводка, консультант неизбежно принимает решение "Доделать" - права, контроль заполнения, разграничение зон ответственности. Цитата:
		#10 |
			Сообщение от mazzy
		#11 |
			Так нужен или он уже есть и является основанием?
	Я понимаю, что ничего не понимаю. В общем, я пас. Извините, что вмешался.  |
		#12 |
			Потребность у нас планируется на основании планового расхода.
В результате в спланированных заказах имеем: спланированную закупку(нужна) спланированный перенос(нужен как промежуточный перенос) спланированный расход(нужен, но нет в спланированных заказах) Вы имеете спланированный расход (1 октября надо выдать 10 шт. спецодежды). Вы его где-то ввели в системе, чтобы он попал с сводное планирование. Затем система создает плановую закупку (на 10 шт. - логично, это должно покрыть расход) Затем система создает плановый перенос (нет проблем, это ничего не меняет) На этот момент у вас запланированный расход на 10 шт. и запланированный приход на 10 шт. все замечательно, можно заканчивать планирование и обрабатывать его результаты. Но! Вы хотите еще создать плановый расход на 10 шт. И что получиться? Опять не хватает 10 шт. Надо создавать еще одну спланированную закупку, спланированный перенос и (по-вашему) спланированный расход, опять не хватает 10 шт. - все опять с начала. P.S. Не спецодежды конечно, а номенклатуры. Последний раз редактировалось petr; 18.09.2007 в 13:43.  |
		#13 |
а какая разница есть или является основанием, можно например на основаниии прогноза закупок, открытых строк журналов, ....... был бы вариант реализации утверждения в спланированных заказах журнала проводка по любому варианту  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1). | |
		#14 |
		#15 |
			Я имел в виду, что у вас в конце нет баланса расходы = приходы, т.е. в конце планирования логично получить, что запланированные приходы покрывают текущие и запланированные расходы. Но вообще-то я не большой знаток сводного планирования, т.ч. спорить не буду.
	В ответ на изначальный вопрос: Цитата:
Интересно каким способом ее можно реализовать? 2. Мне в голову приходит только программирование.  |
		#16 |
баланс не нарушиться, так как прогноз закупок на него не влияет  |
		#17 |
			А я пишу про складской журнал.
			Я видел немало внедрений, на которых в Аксапте ведется материальный учет, и не ведется финансовый. Бухгалтер в системе просто не живет. И счета левые. Так что твой аргумент покрывает не все случаи, так сказать. Это во-первых. А во вторых, IMHO, правильнее дать право на управление движением ТМЦ тем, кто за них несет материальную ответственность. А как добиться того, чтобы кладовщик разносил на нужные субсчета, — задача консультанта. И в Аксапте так настроить можно. Если кладовщик задастся целью нагадить в системе — с высокой вероятностью он найдет способ. Если он идиот... ну это политика компании. И сажать его за Аксапту не очень целесообразно (хотя практикуют и такое некоторые). А в остальных случаях нужно просто правильно настроить систему, написать инструкцию и правильно замотивировать персонал.
		#18 |
			Сообщение от ymv2000
	прогноз закупок на него не влияет ...
		#19 |
			 Аманд
			Добрый день!
В модуле сводное планирование в спланированных заказах есть возможность утверждать спланированные переносы с указанием названия складского журнала типа перенос. Нам необходимо еще утверждать журнал типа проводка? На Нашем предприятии есть конкретный бизнес-процесс(просто хотелкой его не назовешь), который заключается в ПЛАНОВОМ списании номенклатуры при выдаче со склада- БОЛЬШАЯ часть движений! Кладовщикам мы дали доступ к журналу-проводка только с определенным названием. Думали использовать журнал перенос, но что-то совсем не подходит, нам нужно списать а не передать на кого-то! Или могут быть другие варианты? Потребность у нас планируется на основании планового расхода. В результате в спланированных заказах имеем: спланированную закупку(нужна) спланированный перенос(нужен как промежуточный перенос) спланированный расход(нужен, но нет в спланированных заказах) Наверное больше подойдет вариант : научиться из (уже реализованной в системе функциональности) спланированных переносов делать журналы проводок. 1. Сводное планирование осуществляет (планирует) покрытие потребностей в номенклатуре. Ключевое слово потребность. В вашем случае, насколько я понимаю, сама потребность заключается в строках журнала Проводка - необходимо списать определённое количество. 2. В спланированных заказах содержатся строки, которые покрывают потребности: это Спланированные закупки, спланированные производства и переносы (об этом уже сказали). Журнал проводка с расходом номенклатуры - это есть потребность, которая покрывается одним из спланированных заказов. Я хочу донести, что утверждение в форме спланирвованных заказов сделано для утверждения покрытия потребностей, но никак не для утверждения расходов. (хотя внимательные заметят, что при утверждении переносов - утверждается в том числе расход) 3. Далее, Журнал проводка. Есть строка и расход номенклатуры. Каким образом, система понимает, что это планируемый расход? Статус проводки - Заказано. В частности, для сводного планирования это проводка будущего расхода (потребности, который обязательно произойдёт) и система спланирует его покрытие. 4. К сожалению вы не описали процедуру утверждения, но я склоняюсь к выводу, что лучше привязать процедуру утверждения к журналу проводка, чем городить огород в сводном. 5. В версии 4.0 сделана процедура подтверждения переноса в журнале перенос. 6. Очень часто, функции в системе используются идеологически неверно. В данном случае, я склоняюсь к мысли, что реализация утверждения складского журнала расхода в спланирвоанных заказах будет идеологически неверно и создаст дополнительные трудности при программировании и развитии системы. P.S. Очень советую привести здесь пример вашего бизнес-процесса, потому что поразмыслив, появилась догадка, что само утверждение у вас не там где нужно происходит. Расход рождается в заказе клиента, производственном маршруте и т.д. Фактически кладовщик должен получать документ с перечнем и количеством отгрузки. Поэтому чтобы здесь не строить догадки - опишете БП. Последний раз редактировалось Vals; 18.09.2007 в 17:51. Причина: Добавил об утверждении журнала  |
		#20 |
			 SAP
