			Результат арифметического выражения: "2*2" в 4. Как?
			В старом, добром Fox'е это решалось очень просто: val = &str
	А как это можно сделать в Axapta? Спасибо.  |
		#2 |
			поищите по runBuf
		#3 |
			 Banned
			evalbuf('2*2')
| За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1), CDan (1). | |
		#4 |
			Вот пример из Tabax:
	X++: //src = 'AnyType mainFun(Object tabax){return '+_s+";}" void runIt(str _src, boolean _doWrite=true) { XPPCompiler comp=new XPPCompiler(); ; if(comp.compile(_src)) if (_doWrite) this.write(runBuf(_src, element)); else runBuf(_src, element); else info(comp.errorText()); }
		#5 |
		#6 |
			Выяснилось, что при выполнении функции evalBuf с некорректным выражением в качестве аргумента (например, с нечисловыми символами), молча прерывается выполнение текущего класса (формирование отчета, например).
	Приведенный ниже пример работает и для некорректных выражений, и для случаев деления на 0: X++: real getResult(str _function) { XPPCompiler comp=new XPPCompiler(); real ret; _function = 'real result(){return ' + _function + ';}'; if(comp.compile(_function)) { try ret = runBuf(_function); catch (Exception::Error) infolog.clear(); } return ret; }  |
		#7 |
			 Banned
			Да. Только не забывайте про trustworthy computing и возможность code injection. В 4.0 рекомендуется вызывать ExecutePermission.assert():
	X++: try { permission = new ExecutePermission(); if (permission == null) return ...; pseudoFunc = "static real func() { return " + expression + "; }"; permission.assert(); if(comp.compile(pseudoFunc)) { result = runBuf(expression); } else { ... } CodeAccessPermission::revertAssert(); } catch (Exception::Error) { ... }  |
