Старый 02.05.2007, 12:13   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? Как определить конец страницы в Excel
В Excel выгружается куча строк, при печати соответственно все это дело разбивается на страницы. Как при выгрузке можно определить что достигнут конец страницы? Высота строк может быть разной, поэтому простой подсчет не подходит.
Заранее спасибо.
Старый 02.05.2007, 12:20   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
если это нужно для того, чтобы вывести что-то в нижнем углу каждой страницы, так там (в Excel) для этого есть специальная опция/настройка. Правда не подскажу, как до нее добраться.
Старый 02.05.2007, 12:29   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Нужно итог выводить постраничный
Старый 02.05.2007, 12:38   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
мда, геморрная, конечно, задачка... когда-то я нечто подобное советовал для Word - попробуйте применить по аналогии, вдруг получится: Победить Word - отследить переход страницы.
P.S. Некоторая неприятность заключается в том, что у Excel я не нашёл такого простенького способа определения страниц, как через ComputeStatistics в Ворде. Но можно попробовать следить за кол-вом HPageBreaks на текущем листе после вывода очередной строки данных. Если увеличилось на 1, значит произошёл переход на следующую страницу.
Старый 02.05.2007, 13:08   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Вот такая компактная "полухакерская" конструкция возвращает текущее кол-во страниц в Excel на текущем sheet'е:
COM xlApp;      // Excel.Application
COMVariant cv;
// кол-во страниц на текущем (активном) рабочем листе Excel
cv = xlApp.ExecuteExcel4Macro('GET.DOCUMENT(50)');
info( strfmt('%1', cv.double()) );
Ну и теперь, собственно, можно применить "вордовый подход", о котором я говорю выше.
Последний раз редактировалось Gustav; 02.05.2007 в 15:04. Причина: исправил: кол-во страниц возвращается же в виде COMVariant ! Семен Семёныч...
Старый 02.05.2007, 12:59   #6
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Используй сложный подсчёт! Сам так делал.
Старый 02.05.2007, 13:17   #7
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А что за функция ExecuteExcel4Macro?
Старый 02.05.2007, 13:21   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну, это в хелпе по Excel VBA можно почитать. Запускает макрофункции Excel версии 4. Иногда в этих аналах истории встречаются полезные вещи.
Чтобы было не страшно пользоваться конструкцией, которую я привел, вот выдержка из хелпа (что это не "палёнка" ):
Сообщение от Microsoft Excel 4.0 Macro Functions
GET.DOCUMENT
Returns information about a sheet in a workbook.
Syntax
GET.DOCUMENT(type_num , name_text)
Type_num is a number that specifies what type of information you want. The following lists show the possible values of type_num and the corresponding results.
Type_num -- Returns
50 -- The total number of pages that would be printed based on current settings, excluding notes, or 1 if the document is a chart.
Name_text is the name of an open workbook. If name_text is omitted, it is assumed to be the active workbook.
Читая эту цитату, необходимо иметь в виду, что "workbook" в версии 4.0 это фактически то, что сейчас "worksheet". Давным-давно в одном файле Excel был только один рабочий лист.
Старый 02.05.2007, 13:38   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А как добраться до ExecuteExcel4Macro из ComEcelDocument_RU? Что-то у меня куда его ни приставь все ошибка вылетает, мол неверная функция
Старый 02.05.2007, 13:52   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Приставьте его к m_comApplication. И учтите, что будет возвращаться COMVariant. Сорри, это я немного лажанул выше - уже исправил.
Старый 02.05.2007, 13:58   #11
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сработало. Только почему то возвращает всегда одно и то же число "-2146826259" %)
Старый 02.05.2007, 14:02   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А покажите весь метод?
Старый 02.05.2007, 14:15   #13
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
    RNumDateInWordConverter converter = new RNumDateInWordConverter("ru"); //direct setup "ru" for external templates
    com comapp, comapp2;
    COMVariant cv;
    if (this.makeDocument())
        rowCount = 0;
        while select assetInventoryTrans
            where assetInventoryTrans.InventoryTableRecId == assetInventoryTable.RecId &&
                  assetInventoryTrans.assetStandardId     == assetStandardId
            assetTable = RAssetTable::find(assetInventoryTrans.AccountNum);
            rowCount++;
            excellDocument.insertRow(j);
            excellDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1, j), rowCount);
            j++;
            comapp = excellDocument.getComDocument();//.Application();
            comapp2 = comapp.application();
            cv = comapp2.ExecuteExcel4Macro('GET.DOCUMENT(50)');
            info( strfmt("%1", cv.char() ));
        excellDocument.deleteRow(40);
        excellDocument.deleteRow(40 + rowCount);
        excellDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(4, 43 + rowCount), converter.numeralsToTxt(rowCount));
        excellDocument.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(9, 62 + rowCount), rowCount);
        excellDocument.visible(true);
Часть кода упустил. Это стандартный отчет Инвентаризация ОС, полный код можно посмотреть в классе \Classes\RAssetInventoryToExcell.
Старый 02.05.2007, 14:25   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Оператору info( strfmt("%1", cv.char() )); - отказать! И даже моему cv.int() - тоже... (уф!пошёл исправлять выше)
А вот cv.double() - пойдёт как надо!
Потому что если мы посмотрим на конец строки, возвращаемой cv.toString(), то увидим там VT_R8, что и есть double.
Старый 02.05.2007, 14:41   #15
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Все равно значение не изменяется. Может надо выставлять ориентацию листа вдобавок?
Старый 02.05.2007, 14:56   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
С какого значения значение не меняется? Я посмотрел: сам пустой шаблон AssetInventory.XLT содержит 3 страницы. Причем строки выводятся вставкой во вторую страницу, смещая вниз элементы, расположенные ниже (сорри за тавтологию). Какой момент окончания заполнения мы ищем? Когда по нашей формуле с GET.DOCUMENT страниц станет не 3, а 4?
КСТАТИ! А у Вас этот лист является активным?! Если нет, то надо сделать ему где-нибудь Select !
Старый 02.05.2007, 15:13   #17
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Аксаптой клянусь. 0 выводится
Зато объект HPageBreaks правду говорит. 6 страниц отчета.
Старый 02.05.2007, 15:16   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
C cv.double() ноль выводится?! Какая версия Аксапты?
Если с cv.double() выводится 0, то фокус стоит на каком-то абсолютно пустом листе, возможно, в другой рабочей книге.
Собственно, конечно, с HPageBreaks мы и начали. Если оно подходит, так можно и закончить на этом. Я не настаиваю именно на версии с GET.DOCUMENT. Единственное, что имейте в виду, что в этом шаблоне страницы в исходном виде - "двойные", и поэтому после 6 пойдет сразу 8, а не 7. Можно полечить, приведя к начальным 3, дав шаблону ручную команду "Файл - Параметры страницы - Разместить не более чем на 1 стр. в ширину".
Старый 02.05.2007, 15:33   #19
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Аксапта 3.0 сп3. Фокус никуда вроде специально не подставляется.
Старый 02.05.2007, 15:36   #20
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
ок, см. выше.
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Параметры страницы Excel через COM Sada DAX: Программирование 3 18.05.2006 10:30
Разрыв страницы в Excel Plushy DAX: Программирование 11 14.12.2005 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
