Старый 24.04.2007, 00:33   #1
xgmann is offline
xgmann
Те же проблемы
Хочу добавить, что иногда у таких оторвавшихся пользователей, бывает идентификатор sql- процесса нормальный, например 89 или какой-то ещё и в добавок 65535 по нескольку раз - после подкручивания KeepAliveTime и KeepAliveInterval (возможно). Что-то подсказывает мне, что частично это возможно решить с помощью этих настроек.
Но проблема не ограничивается этим. Клиенты раньше заходили через локально установленного клиента в 3-шке. Причем в неразберихе с присланными версиями клиента получилось, что обнаружились разные версии клиента и ядра АОСа. И порой новых клиентов не пускает с ошибкой о не соответствии версии ядра АОСа и клиента. Всех перевели на терминального клиента с правильной версией, но ошика всё равно появляется...
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
