Старый 23.04.2007, 19:16   #21
vesna dba is offline
vesna dba
Да, меняется.
Синхронизация с установленным KR добавляет поле RecVersion для всех таблиц.
О поле RecVersion аксапта без KR ничего не знает, поэтому синхронизация без KR удаляет это поле.
На днях "игрался" на тестовом сервере с SP5 (боевой - Ax 3.0.SP3 CU1).
Заметил, на обновленной с SP3 CU1 Axapta до SP5 у всех таблиц появилось поле RecVersion.
Я думал поддержка SQL 2005 появилась после SP5..
Старый 23.04.2007, 22:45   #22
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Так и есть.
Смотрите номера билдов http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
Старый 23.04.2007, 23:00   #23
vesna dba
Так и есть.
А поле зачем тогда прилепили? Это ж для версионности в SQL 2005.
Старый 23.04.2007, 23:15   #24
fomenka is offline
fomenka
Так SP5 ставит KR3 при установке по умолчанию. Кто вам мешает перепаковать пакеты msi и исключить KR3 из установки?
Хотя, вся эта процедура upgrade такая нежная, наверное дешевле и правильнее будет выдрать из инсталляционного пакета SP5 ровно то, что вам нужно: забрать либо нужные слои, либо конкретный функционал из aod-файлов.
Кстати, поле не для версионности SQL2005, а для реализации механизма оптимистической блокировки самой Axapta.
Добавлено: Мда, печально. Установил SP5 - такая же песня, добил везде recversion. build ax32.exe соответствует SP5. Никаких KR не устанавливал. Так что перепаковывать msi - бесполезно...Только вторым путем.
Последний раз редактировалось fomenka; 24.04.2007 в 06:08.
Старый 23.04.2007, 23:33   #25
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Ну...
По-моему, не KR3, а KR1
И SP5 международный. SP5 русский этого не делает, насколько я помню.
Kernel rollup 958213 for Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 is now available Vadik DAX: База знаний и проекты 1 23.02.2009 16:42
aEremenko: Kernel Rollup 4 и Service Pack для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2007 19:31
aEremenko: Kernel Rollup 3 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ставим Kernel Rollup 2 на Windows 98 Spider DAX: Администрирование 2 20.10.2006 14:51
Проблема с Application после установки Kernel Rollup 1 polygris DAX: Программирование 18 07.02.2006 18:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
