Старый 10.04.2007, 10:09   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
если у Вас регулярные обрывы связи - нормальное состояние системы, крутите KeepAliveTime на AOS-е и секвеле
А можно поподробнее? С чем это связано?
Нашел кое-кие фиксы на эту тему в KR, могут ли они помочь?
Старый 10.04.2007, 19:52   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Alexandr A. Osipkin Посмотреть сообщение
Сервер считает отключившегося (из-за обрыва канала либо "снятого" приложения) клиента и его соединение с БД "живым" и не откатывает транзакцию, удерживая блокировку. Период м.б. достаточно большим (вообще заявлено 2 часа, но на практике с таким не встречался)
см. Windows TCP/IP Registry Entries
"какие-то фиксы" безусловно могут помочь (или не помочь). Точнее можно говорить только после ссылки на первоисточник (номер и описание фикса)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (4).
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
