#16 |
Позвольте немножко "поштурмовать мозги" (ногами просьба не пинать - релаксирую-фантазирую).
А если как вариант попробовать такой путь преодоления?: - нужные данные из 7-10 таблиц экспортнуть в файл Excel соответственно на 7-10 листов (xls-файл придется сохранить), - потом связать эти листы в ADO запросом на нормальном SQL (пример запроса к одному листу здесь), - результат этого запроса импортнуть обратно в Аксапту (класс импорта - в теме по той же ссылке), - по окончании процесса xls-файл уничтожаем. Т.е. получается нечто, похожее на использование 7-10 "временных таблиц", создаваемых "на лету". Ну, или вывести 10 таблиц, например, двумя Query по 5 таблиц на 2 листа Excel. Потом связать эти 2 листа в ADO и также импортнуть обратно. |
