Старый 15.01.2007, 08:38   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Рекомендация из журнала Upgrade:
Закрыть все программы из состава MS Office;
в меню кнопки Пуск > "Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ" >"Установка и удаление" (Start >Settings > Control Panel > Add/Remove Programs > Install/Uninstall)
выбрать строку"Microsoft Office XP" и нажать кнопку Установка/Удаление"(Add/Remove);
в появившемся диалоговом окне "Установка Microsoft Office XP (Maintenance Mod > Options) надо выбрать опцию "Добавить или удалить компоненты..." (Add or Remove Features), нажать кнопку "Далее" (Next) для перехода к диалогу выбора компоненте! MS Office; щелкнуть на значок плюса (+) установка компонента "Общие средства Office" (Office Shared Features), и в раскрывшемся списке выбрать"Альтернативный ввод данных" (Alternative User Input), для которого установить переключатель в положение "Компонент недоступен" (Not Available);
щелкнуть кнопку "Обновить" (Update); если установлены дополнительные пакеты MS Office, например такие, как Publisher 2002, то
аналогичную процедуру необходимо провести и для них. Удаление этой функции в системах Windows 2000 и Microsoft Windows XP отличается крайне незначительно - названиями некоторых пунктов меню. Однако подождите расслабляться: после удаления "Альтернативного ввода данных" из состава приложений Office необходимо отключить его в самой Windows. В Панели управления щелкните по значку Text Services (а в Windows XP - "Язык и региональные стандарты" (Regional and Language Options)), на странице "Языки (Languages) нажмите кнопку "Подробнее..." (Details). В разделе "Установленные службы" (Installed services) необходимо удалить все установленные службы альтернативного ввода (вряд ли, правда, у вас там окажется что-то лишнее), оставив только "English (United States) -default Keyboard United States 101" и, естественно, "Russian". Нажмите кнопку "Языковая панель" (Language Bar) и установите флажок "Выключить дополнительные текстовые службы" (Turn off advanced text services). Далее в строке "Выполнить" введите две команды: Regsvr32.exe /u Mcimtf.dll и Regsvr32.exe /u Msctf.dll
Вот теперь все. От ctfmon.exe не осталось почти никаких следов, можете проверить это, запустив msconfig.exe и просмотрев список автоматически загружаемых приложений.
Если уж совсем невтерпеж, то попробуйте удалить сам этот файл. И можно смело устанавливать продвинутый Punto Switcher или возвращать в автозагрузку простой internat.exe
Надеюсь, поможет
Последний раз редактировалось KiselevSA; 15.01.2007 в 08:41.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
ax2.5, ax3.0, ax4.0
При загрузке портала выдает запрос на ввод логина и пароля zelibobis DAX: Администрирование 2 01.02.2008 16:37
Ввод прогнозов продаж Dinka DAX: Функционал 1 07.09.2005 11:10
Запрет на ввод данных не из lookup'а petr DAX: Программирование 7 09.08.2005 16:30
Ввод адресов = проблема Prof DAX: Программирование 0 26.03.2004 11:28
Форма ввода логина и пароля kvan DAX: Программирование 0 25.09.2002 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
