Старый 23.11.2006, 14:13   #1
pdojn is offline
pdojn
Оптимизацизя запроса в findSum или ...?
При изменении количества в журнале переноса с меньшего на большее (при отрицательном количестве) система зависает на некоторое время.
При отладке длинных запросов выяснилось, что "тупит" запрос метода findSum таблицы InventSum:
select forcePlaceholders forceSelectOrder forceNestedLoop #inventSumFields from inventSum
index hint ClosedItemDimIdx
where inventSum.itemId == _itemId &&
inventSum.closed == NoYes::No
#inventDimjoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm,dimIdIdx);
В чем может быть проблема?
Старый 23.11.2006, 15:07   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Думаю, что тут зря навязывается индекс. SQL-оптимизатор должен отработать лучше, если конечно статистика по индексам обновляется периодически.
Старый 23.11.2006, 15:54   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Добавьте в индекс ClosedItemDimIdx InventDim. Это ускорит выборку
Старый 23.11.2006, 16:20   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от pdojn Посмотреть сообщение
проблема может быть в том, что некоторые личности считают себя умнее оптимизатора, в разработку которого вбухиваются миллионы у.е.
и
яркое тому свидетельство
количество записей в INVENTDIM озвучьте, пожалуйста
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.11.2006, 16:23   #5
KiselevSA
и
А это на системном слое в методе findsum прописано
Старый 23.11.2006, 16:29   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
этих-то личностей, пишущих на SYS слое, я и имею в виду
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.11.2006, 07:05   #7
pdojn is offline
pdojn
Ребята, стандартный функционал используется по максимуму и никаких изменений в коде InventSum не проводилось.
Количество записей 5200065.
А добавление InventDimId в индекс существенного увеличения результата не дает.
Старый 24.11.2006, 07:13   #8
Sirius is offline
Sirius
вы план выполнения запроса посмотрите.. лучше даже в Query Analyzer'е.. А потом уберите все хинты (не только по индексу, но и включая forceSelectOrder и forceNestedLoop, а может и forcePlaceholders)
и еще раз план выполнения посмотрите - сравните и сделайте вывод.. потом уже можно будет думать о там как переделывать индекс (если придется)
Старый 24.11.2006, 08:35   #9
KiselevSA
После добавления необходимо синхронизировать таблицу и пересобрать статистику на SQL сервере.
Или, как советуют остальные, уберите модификаторы и указание index hint в методе
Старый 24.11.2006, 09:08   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а в длинных запросах используется ГТД?
и более общий вопрос - при каких параметрах он тупит?
Старый 24.11.2006, 09:19   #11
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
Наверно лучше не спешить убирать хинт forcePlaceholders
Он может улучшить план конкретного запроса исполняемого в ненагруженной системе, но ухудшить использование кеша в SQL server - так что в реальной работе производительность работы сервера базы данных может упасть.
Старый 24.11.2006, 09:33   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я думаю, что при 5 миллионах записях в InventDim просто оптимизация уже вряд-ли поможет, тут техника должна быть соответствующей (представляю, сколько же записей в InventSum).
Закрывается ли склад? Сколько записей в InventSum закрыто, сколько открыто? Подвисания происходят в рабочем режиме или на базе без другой активности тоже? Что показывает план запроса?
Старый 24.11.2006, 09:41   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
Точно. В точку.
Может быть имеет смысл проанализировать по каким полям идет фильтрация и под них создать специально обученные индексы ...
А совсем в тяжелом случае может и денормализация потребуется - вытащить некоторые из аналитик непосредственно в InventSum
P.S.
А для начала конечно же хинты убить :-)
Последний раз редактировалось Logger; 24.11.2006 в 09:44.
Старый 24.11.2006, 09:52   #14
pdojn is offline
pdojn
Конечно же пересобиралась.
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
ГДТ не используется.
При выборке по InventDim накладывается условие только на InventLocationId.
Для всех вышеуказанных советов был поставлен эксперимент и как результат:
1. В любом из случаев приминялся ClosedItemDimIdx
2. Время выполнения каждой выборки было пропорционально количеству строк в InventSum не зависимо от эксперимента.
3. Существенного увеличения производительности добится не удается. Ведь необходимо уменьшить Время выполнения с 40000 млс хотя бы до 1000.
5млн в InventSum. В InventDim 1млн. Склад закрывается с задержкой на 3 месяца. Закрытых записей в InventSum 590000. Подвисание в обычном режиме. План исполнения показывает, что применяются указанные в запросе индексы или они же, если убрать хинты.
Последний раз редактировалось pdojn; 24.11.2006 в 10:56. Причина: Недописал
Старый 24.11.2006, 10:58   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Тогда проблема в большом объеме выбираемых данных.
Сколько выполняется тот же запрос в QA?
Сравните планы.
Может попадаете на блокировки?
Посмотрите загрузку железа.
Что еще можно посмотреть.
сколько из них с Closed = 1
сколько из них с ClosedQty = 1
hint, sql, оптимизация
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Разбор findSum Wamr DAX: Программирование 1 08.12.2006 19:42
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
