Старый 09.10.2006, 16:50   #1
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от mac Посмотреть сообщение
Здраствуйте...
Извините, может , глупый вопрос...
Есть производственный маршрут, например, состоящий из нескольких операций:
  1. токарная обработка
  2. фрезеровка
  3. токарная обработка
1. Как указать что на одной операции задействовано два рабочих центра одновременно (токарный станок и токарь, например)? Пробовал решить с помощью вторичных оперций, может есть еще варианты?
2 Как указать что на первой оперции токарной обработки задействован токарный станок 1, а на второй - токарный станок 2? Опять же, может, есть варианты, кроме дублирования операций?
Есть предложение - для рабочих центров указать "Исключительный".
Система в данном случае будет резервировать РЦ по вторичной операции на время пока не закончится первичная.
Планировать в таком случае по заданиям нужно будет
Последний раз редактировалось DanielG; 09.10.2006 в 16:57. Причина: Дополнение
Старый 09.10.2006, 17:55   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Не совсем верно. Исключительный для других целей используется.
Вторичная так отрабатывает независимо от этого параметра.
Старый 09.10.2006, 18:08   #3
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Извеняюсь, не совсем правильно понял суть вопроса...
Ответ как всегда оказался на поверхности... ;-)
По п.2. В аксапте в маршруте уникальным явлется операция. Т.е. если есть в маршруте 2 токарных операции 10 и 30, то здесь нужно:
10 Токарная_1 РЦ1
20 ...
30 Токарная_2 РЦ2
К сожалению более чем одного раза в маршруте одну операцию указывать нельзя...
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
два рабочих центра на одну операцию sev DAX: Функционал 4 01.02.2006 07:19
Объединение нескольких документов в одну операцию. simply2double DAX: Программирование 7 26.10.2005 12:56
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
