А база не восстановлена из бэкапа с другого сервера?
Под sa работает? Разрешение на доступ к базе данных Подключение базы данных Последний раз редактировалось raz; 25.08.2006 в 16:49. |
to Raz
Нет не восстановлена Что значит "под sa работает?" Сделать его владельцем? Последний раз редактировалось Lelya; 25.08.2006 в 17:13. |
Ошибки выходят в след. порядке:
1. сначала Invalid object name SQLSYSTEMVARIABLES 2. Невозможно выбрать запись в "("). База данных SQL обнаружила ошибку. При нажатии на ОК 3. см. вложенный файл |
