Старый 15.04.2003, 23:23   #1
Изначально опубликовано Vadik
Я и 2.5, и 3.0 сначала ставил, компилировал и синхронизовал в двухзвенной и только потом ставил AOS
Вообще говоря, это единственно правильный способ.
При первом запуске Аксапта АВТОМАТИЧЕСКИ запускет мастера.
Мастер имеет визуальную форму и ждет от пользователя реакции.
AOS, по определению, ничего не показывает и ничего от пользователя не принимает.
AOS принимает и отдает сообщения клиентам, а не пользователям.
Поэтому на пустой базе в АОС мастер запустится, но до конца не отработает, поскольку никто ничего ему не введет и на кнопку Finish не нажмет
Первый запуск надо выполнять в двухуровневой среде.
odbc, ошибка, установка, ax3.0
Оценка производительности Axapta Object Server vesna dba DAX: Администрирование 15 29.06.2009 13:53
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
