Старый 09.08.2006, 13:24   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Тормозит трехуровневая
Ситуация - в трехуровневой конфигурации тормозят операции вроде разноски, а именно выборки данных (даже НЕ forupdate) если они происходят в рамках транзакции, найдено опытным путем. Разница в вскорости с двухуровневой в разы.
Например простая salelLine.CreateLine() замедляется до 2 секунд, на двушке пролетает не заметишь. Если вынести из транзакции - результат выравнивается.
Ниразу не сталкивался, что это может быть?
PS Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 09.08.2006, 13:30   #2
Antant is offline
Antant
скорее всего неправильно выставлены индексы, делается фулскан таблицы
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 09.08.2006, 13:33   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Antant
Гм.. а при чем тут двух-трех-уровневость?
Старый 09.08.2006, 13:39   #4
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Попробуйте заменить версию sqlsrv32.dll (SQL ODBC Driver) на сервере приложения. Рекомендуется использовать от MDAC 2.6 SP2. И еще проверьте сетевое соединение между сервером БД и сервером приложения.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (1).
Старый 09.08.2006, 13:49   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Jabberwocky
Спасибо dll попробую, еще такое ощущение что аос напроч не кэширует данные, может как раз из-за этого.. Сетевое соединение в порядке - аос даже на скуле прямо сотоял в одном варианте..
Старый 09.08.2006, 16:03   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Дело действительно в MDAC Кликаю по всем квадратикам!
Старый 09.08.2006, 13:58   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Еще проверьте, что АОС к Сиквелу по TCP/IP цепляется, а не NamedPipes.
Старый 09.08.2006, 14:24   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от MironovI
В настройках инстанса (закладка Database) настройки нестандартные есть?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2006, 14:35   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Vadik
Нет, была пара галок, поснимал до стандартного вида на всякий случай.. сейчас проработаю варианты выше, посмотрим что получится..
ax3.0
После смены версии клиента тормозит класс SysFormTreeControl egorych DAX: Программирование 0 29.08.2007 15:30
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Трехуровневая конфигурация + Терминальные сервера : Проблема с печатью sergeypp DAX: Администрирование 11 30.10.2006 10:45
Тормозит форма складских проводок chel DAX: Администрирование 9 08.08.2005 16:46
display метод тормозит Woland DAX: Программирование 4 28.03.2005 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
