Старый 31.07.2006, 15:14   #1
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Для этого используются параметрические отчёты, вызываемые из соответсвующей карточки, например по кнопке. В качестве параметра передаётся ID объекта.
Старый 31.07.2006, 23:21   #2
faust911
Гость
n/a
А вас не затруднит выложить или отправить на мыльце faust911@list.ru пример такого отчетика? В тех, которые находятся в самом CRM, пока не совсем разобрался...
Старый 07.08.2006, 13:36   #3
faust911
Гость
n/a
Кто-нибуть сталкивался с проблемой запуска готовых отчетов? Я уже 2-й день не могу ни один запустить... Просто пишет #error и ни каких данных, кроме text box'ов, не выдает... Data sourse настроена, параметры заполнены...
Старый 08.08.2006, 11:38   #4
VAlek is offline
VAlek
Сообщение от faust911
Если я правильно понял, и нада запустить отчет скажем так в VS то я делал так, открывал xml отчета ( отчет.rdl ), находил строку <ConnectString> и прописывал свой сервер и каталог Reporting Serices
т.е. получается:
<ConnectString>data source=<ваш сервер>;initial catalog=<где ваш RS></ConnectString>
RS смотреть на ISS
Старый 09.08.2006, 21:06   #5
faust911
Гость
n/a
Спасибо, большое. Помогло. Но теперь появилась другая проблема Т.е. отредактировал отчет и запускаю изCRMа, но при выполнении говорит, что нет данных...
Старый 24.08.2006, 14:02   #6
Ilya Milshtein is offline
Ilya Milshtein
Softline Solutions
SoftLine
26 / 10 (1) +
Нет данных, значит нет данных... просто нет соответствующей информации, которую вы пытаетесь получить по запросу в отчете. Скажем, если ваш отчет должен показать реализованые сделки за какой-нибудь период времени а в ответ "нет данных", значит не было реализованных сделок у вас за этот период. Например, создайте сделку, закройте (с соответствующим статусом) и проверьте снова... а может что-то в запросе не совсем корректно.
Логи SRS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 0 23.01.2009 17:14
Пару вопросиков по SRS slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 3 22.01.2009 08:57
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 3 19.11.2007 13:14
Пустые отчеты CRM GLU Dynamics CRM: Функционал 1 19.09.2007 08:14
Отчеты по e-mail Ilya Milshtein Dynamics CRM: Функционал 2 15.12.2006 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
