Старый 26.06.2006, 12:40   #1
kitty is offline
kitty
перенос приложения
Есть два приложения(AX 2.5 sp4), каждое связано с двумя соответствующей БД. Appl1 - bd1 Appl2-bd2.
Нужно подложить вместо приложения Appl1 приложение Appl2 (копированием приложения).
Приложения отличаются классами, формами, менюшками, Фк и тд. Но что касается БД - только 2 таблицы изменены - добавлены в них поля(на базе EDT, со значением по defalult = "") , также добавлено несколько вообще новых таблиц. (Плюс на некоторых существующих таблицах добавлены методы, но к бд это уже отношения не имеет)
Хочу просто подложить приложение, перекомпилить , а потом синхронизовать.
Какие траблы могут быть?
Спасибо
Старый 26.06.2006, 13:05   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А почему Вы употребили термин "подложить приложение" ? Это вполне нормально - скопировать приложение и использовать его с другой существующей БД. Последовательность действий обычно такая:
1. Копируем приложение.
2. Настраиваем конфигурацию для запуска (если это необходимо).
3. Запускаем, проводим синхронизацию.
4. Работаем.
Естественно, при этом структура БД будет полностью соответствовать новому приложению, все отличающиеся таблицы или поля будут удалены.
Андрей.
Старый 26.06.2006, 13:07   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,286 / 3494 (123) ++++++++++
ага, а перекомпиляция абсолютно ненужна - вы ж внутри приложения ничего не меняете
Старый 26.06.2006, 13:07   #4
kitty is offline
kitty
Уточню:То есть компилить заново не нужно, если оно и так вполне рабочее?
Старый 26.06.2006, 13:11   #5
Dron AKA andy
Не нужно.
Андрей.
Старый 26.06.2006, 13:14   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от kitty
Не нужно.
Старый 26.06.2006, 13:42   #7
kitty is offline
kitty
Спасибо вам всем огромное!
Старый 04.07.2006, 10:30   #8
kitty is offline
kitty
А синхронизовать после переноса лучше в 3-х или 2-х уровневой конфигурации? (Работа и разработка ведется в 3-х уровневой)
Старый 04.07.2006, 13:08   #9
sukhanchik
я бы для надежности рекомендовал 2-х уровневую с остановленным аосом. Все зависит от того - как сильно пред версия приложения отличалась от текущего. Есть узкие места (типа таблички SysUserInfo). Если в этих узких местах что-либо менялось - (поле добавили) - то аос либо не запустится - либо потребует потом все равно перезапуска. А так - может и в 3-шке прокатить. Мы всегда делаем в 2-шке - чтобы не париться с аосом. Все равно в процессе переноса в приложении никто не работает
ax2.5
Подтверждение закрытия приложения Ax40spX DSPIC DAX: Программирование 4 29.07.2008 23:33
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
