Старый 26.03.2003, 20:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Аксапта?
Нужно настроить разноску по физическим операциям в ГК.
Управление запасами\Настройки\Группы складских моделей закладка Настройка поле Разносить физичиские операции (true).
Производственные заказы\Настройки\Параметры закладка Разное поля Провести отгрузочную накладную в ГК и Провести гтовые к сдаче товары в ГК.
Списываться материалы будут по «мгновенной» себестоимости. На склад готовая продукция ставиться будет по стандартной (из карточки номенклатуры). Если там будет 0 — проводок по ГК не будет. При закрытии склада все будет пересчитываться по указанному в настройках методу расчета себестоимости.
glibs®
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Проводки по производственному заказу RFC DAX: Функционал 4 18.10.2004 14:20
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
