Старый 16.07.2013, 14:30   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Для решения задачи необходимо понимать следующее.
1 Здесь нужна разработка.
2. Можно решить 2 способами JS и плагин.
3. обратите внимание, что кнопка закрыть у Вас есть и в основном гриде возможных сделок.
Я бы решил так.
Обязательно бы сделала плагин на событие PreSetState и PreSetStateDynamic Entity.
С шагом 10.
В нем бы проверял, если поле не заполнено, то выбрасывал бы исключение.
Минусы этого решения только одно. Это не красиво. С точки зрения интерфейса.
Тогда к нему добавляется еще одно. Перед нажатием кнопки на форме проверять, заполнено поле или нет. и если заполнено, то проходить дальше.
Это возможно сделать для штатной кнопки. То есть при нажатии на нее вызывается некая JS ф-ия.
Вы должны написать свою ф-ию, которая будет выполнять проверку и вызывать штатную ф-ию.
Еще вариант. запрещать нажимать на эту кнопку если поле не заполнено. Это тоже делается поддерживаемым способом.
Это все рюшечки и обвесы. За правильность ввод данных в любом случае ответит плагин и не пропустит действие, не из интеграции не из внешнего приложения, что тоже может быть.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 16.07.2013, 15:56   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Обязательно бы сделала плагин на событие PreSetState и PreSetStateDynamicEntity.
Если я не ошибаюсь, то всё таки тут надо обрабатывать Win сообщение.
За это сообщение автора поблагодарили: g.Naukovych (3).
Старый 16.07.2013, 16:17   #3
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Win да.
А точно изменение статуса не сработает?
Старый 16.07.2013, 16:26   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Win да.
В случае Opportunity - SetState/SetStateDynamicEntity стреляет только в случае если переоткрывают. Эксперименты над этими сущностями проводил ещё во времена каждодневной работы с 4.0, так что на протокол не возьму , но вроде нет.
CRM 2011, "нет места на диске" при загрузке формы продукта для возможной сделки mistah Dynamics CRM: Функционал 5 08.11.2012 01:44
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Фильтрация по прайс-листу при выборе Продуктов для возможной сделки Fighter Dynamics CRM: Функционал 5 29.10.2011 12:17
Запрет на создание продуктов для возможной сделки Mihail Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2010 13:05
Ошибка при создание "Возможной сделки" Alpen Dynamics CRM: Администрирование 12 14.11.2009 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
