Старый 27.06.2012, 13:44   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Если честно не совсем понятно. И не надо прятать имена сущностей. Там и так понятно, что это активность и возможная сделка. Никто ваш мегазапрос воровать не станет.
Ну там получается, что из за TOP 1 я получаю только одно значение с последней датой изменения. Если ТОР 1 не ставить, то он выдаст кучу аналогичных записей и отличие будет только в этой дате. То есть будет выводить не последнюю дату, как необходимо, а все даты изменения за месяц. При этом поля из другой сущности тоже будут дублироваться.
Например без ТОР 1 я получаю :
1.06 значение1
2.06 значение1
2.06 значение2
3.06 значение2
С ТОР1 я получаю :
2.06 значение1
а надо получить :
2.06 значение1
3.06 значение2
Значение1 и значение2 я получаю из другой сущности
Старый 27.06.2012, 16:20   #2
NoTimeToCry
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
1.06 значение1
2.06 значение1
2.06 значение2
3.06 значение2
С ТОР1 я получаю :
2.06 значение1
а надо получить :
2.06 значение1
3.06 значение2
Ребят, помогите плиз! Я не знаю как это сделать
Старый 27.06.2012, 16:36   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Тут больше вопрос не по CRM, а по SQL.
Нарисуйте пожалуйста на примере с наименованиями полей что есть и какую группировку хотите получить.
Старый 27.06.2012, 16:48   #4
NoTimeToCry
SELECT ch.modifiedon AS 'Дата', ch.new_commentary AS 'Комментарий', opp.name AS 'ВС'
FROM Filterednew_changeopportunity AS ch
INNER JOIN FilteredOpportunity AS opp ON ch.regardingobjectid = opp.opportunityid
WHERE (ch.actualend BETWEEN dbo.fn_BeginOfMonth(GETDATE()) AND GETDATE())
Есть несколько возможных сделок. У каждой сделки есть так же несколько сущностей действий. Необходимо получить комментарий из последней сущности действие, которая не менялась на этой неделе для каждой сделки. Запрос который я написал возвращает
1.06 коммент1 сделка1
2.06 коммент3 сделка1
2.06 коммент2 сделка2
3.06 коммент4 сделка2
а нужно получить
Последний раз редактировалось NoTimeToCry; 27.06.2012 в 17:47.
Старый 28.06.2012, 12:08   #5
NoTimeToCry
Проблема актуальна
Старый 28.06.2012, 12:45   #6
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
А если так написать?
SELECT max(ch.modifiedon) AS 'Дата', ch.new_commentary AS 'Комментарий', opp.name AS 'ВС'
group by ch.new_commentary , opp.name
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 28.06.2012, 12:57   #7
NoTimeToCry
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Я пробовал так. Он выдает всё. Если писать вот так
SELECT max(ch.modifiedon) AS 'Дата',opp.name AS 'ВС'
group by opp.name
То выдает как надо. Но стоит добавить ch.new_commentary он выдаёт всё.
axforum blogs: Геоданные в CRM и SQL Server Reporting Services (часть 1) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2011 17:11
Channel9 CRM: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.05.2010 05:00
ukcrm: Video: Dashboards Made Easy With Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.04.2010 22:05
Мелкомягкий CRM: Панель управления для MS CRM с помощью Reporting Services Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 24.08.2009 14:41
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
