Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам
Ситуация следующая:
создаю наследника класса RLedgerSheetEngine_TurnoverCust после этого перестает работать сам класс RLedgerSheetEngine_TurnoverCust вернее он работает, но в самых неожиданных местах выполнение на какой нить строке просто обрываеться ни трассировки стека, ни сообщений об ошибке ... аналогично и с новым классом валиться как правило в методах класса или его предков при работе с переменнымми типа QueryBuildRange (это единственная закономерность которую я смог установить) ничего не помогает - ни инкрементная компиляция, ни обновление AOD и словаря данных ... если запустить под другим пользователем - формируеться ... |
Попробуйте удалить все ссылки на эти классы в таблице SysLastValue.
Должно заработать. |
к сожалению не помогло (:
Ради эксперимента можете удалить все записи из SysLastValue? Только не на рабочей базе экспериментируйте
![]() После этого, для надежности (чтобы сбросился кэш), перезайдите в axapta. Если заработает, то значит всетаки дело в SysLastValue. |
удалил
не заработало еще варианты есть? неужели никто не правил оборотку!? |
есть варианты. какая версия и сп Ах? Вы партнер?
3.0 SP3
партнер |
кстати - я сталкивался с этой же проблемой на SP1 и SP2
но тогда задача была снята временно, а потом про нее забыли ... |
#9 |
сталкивались с такой проблемой на 3-уровневой конфигурации, пишите в службу поддержки МБС
#10 |
2 linney :
и что дальше? намекнут что надо подождать выхода версии 4.0 (хотя это чудо локализации) или другую отмазку придумают а у меня сроки есть и ПМ которому глубоко фиолетовы мои проблемы ... P.S. у меня двухуровневая |
#11 |
SAP
Может все-таки кто-нибудь разобрался как побороть подвисание "Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам" Axapta SP3, в SP5 она не виснет....
#12 |
SAP
Решил проблему следующим образом!!!
необходимо сделать следующие модификации на форме RLedgerSheet
X++: public boolean canClose() { boolean ret; ; ret = super(); if (ret) rLedgerSheetEngine = null; return ret; } X++: void listControlRefresh() { ; // if(listControlRefrech) if (rLedgerSheetEngine) rLedgerSheetEngine.listControlRefresh(); } |
| Теги |
| ax3.0 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
