Старый 21.02.2006, 09:59   #1
Valery is offline
Valery
Длинный код номенклатуры
Прошу совета.
Заказчик мигрирует с 1С на аксапту, но код номенклатуры хотел бы видеть в привычном виде. Т.е. предлагается в код записывать полное название номенклатуры - примерно 50 символов.
Могут ли быть какие-либо связанные с этим проблемы - падение производительности и т.п.?
Позиций в справочнике номенклатуры - 20 000.
Старый 21.02.2006, 10:08   #2
Dynamics
Гость
n/a
Не стыдно такие вопросы задавать?
Старый 21.02.2006, 10:19   #3
Valery is offline
Valery
Нет. Не стыдно
Старый 21.02.2006, 10:22   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Dynamics
Чего стыдно-то? Человек ПРОСИТ СОВЕТА.
ИМХО ничего страшного быть не должно. Другое дело - насколько будет удобно всё это видеть в формах и отчетах... А также вводить критерии поиска...
Вообще, заказчик рискует попасть в Книгу рекордов Гиннеса...
Старый 21.02.2006, 10:24   #5
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
IMHO, гораздо стыднее через пару месяцев после запуска задавать вопросы типа "Аксапта тормозит почему не знаю помогите люди добрые"
Мне кажется, возможные проблемы с производительностью могут быть связаны с тем, что поля на типе ItemId пронизывают весь модуль "управление запасами", полно индексов, условий и сортировок в запросах, а как вся эта кухня справится со строкой длиной 50 - вот вопрос. Понятно, что производительность системы снизится. Вопрос - на полпроцента за три года или пропорционально квадрату времени ?
Последний раз редактировалось kosenkov; 21.02.2006 в 10:29.
Старый 21.02.2006, 10:26   #6
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Valery
Прошу совета.
Конечно, полно проблем будет, и размер базы возрастет, и скорость запросов уменьшится
А чем заказчику не нравится поле "Название номенклатуры"?
Старый 21.02.2006, 10:32   #7
Valery is offline
Valery
Сообщение от twilight
Тем, что оно не во всех формах есть. И что по нему не везде есть поиск и фильтрация (например запрос "В наличии"). И что лукапы не по названию, а по коду
Старый 21.02.2006, 10:34   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Valery
2 Valery: А текущий 1С как с этим справляется?
Старый 21.02.2006, 10:36   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Вот мой совет: по возможности убедите заказчика, не иметь полного названия номенклатуры в коде номенклатуры. У вас полное название 50 символов, в котором есть пробелы и может другие спец. символы, попробуйте сократить полное название до т.н. сокращенного, но чтобы смысл не терялся.
Практика показывает, что пользователей можно научить, при поиске в лукапе, перемещатся на полное наименование и искать по нему.
Если пользователи хотят видеть полные наименования в документах (заказы, закупки, складские журналы), то можете добавить дисплей показывающий полное наименование.
Попробуйте придумать систему сокращения полного наименования до короткого, так чтобы не терялся смысл.
Старый 21.02.2006, 10:43   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Valery
За формы я ответил.
Про лукапы: открываете лукап, нажимаете ТАБ и спокойно ищете по полному названию.
Пробуйте найти систему сокращений и убеждайте клиента
Старый 21.02.2006, 10:47   #11
Valery is offline
Valery
С кодировкой все понятно. На всех предыдущих проектах мы так и делали. Но тут просто задумались, а почему бы собственно и не увеличить код, если это будет без особых последствий...
С тем что это непривычно для внедренцев аксапты - понятно. Эстетически не очень красиво - понятно.
Но реальные минусы есть или нет? Если производительность упадет на 0,5% - не критично...
Последний раз редактировалось Valery; 21.02.2006 в 10:51.
Старый 21.02.2006, 11:16   #12
lagr221374
Гость
n/a
Попробуйте поменять и проверить что будет в отчетах при распечатках. Возможно их в этом случае придется дорабатывать (такое смутное подозрение).
Старый 21.02.2006, 11:48   #13
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
Все печатные формы переделывать нужно будет.
Производительность явно не на полпроцента упадет. А проявится это не сразу, естественно, а с ростом базы.
Вообще при переходе с любой программы такой вопрос возникает.
С людьми просто общаться нужно - все через это проходили.
Реально - вопрос привычки. К тому же, можно название в пару форм добавить и будет все ОК.
Это легче, чем делать кучу модификаций, "попасть" на производительность, а потом все возвращать "взад" из-за того, что люди привыкли.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Старый 21.02.2006, 11:49   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Анекдот в тему:
- Официант! Мне, пожалуйста, хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут с колбаской!
- Хартенбраунгевратенштайзенгорбейстраут, простите, с чем?
P.S. Кстати, всего лишь 38 символов...
Последний раз редактировалось Gustav; 21.02.2006 в 11:53.
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1).
Старый 21.02.2006, 11:53   #15
KMV is offline
KMV
В стандартной Axapta больше 300 узлов (полей в таблицах, индексов построенных по ItemId). Если же абстрагироваться от Axapta, то использования ключевого поля с 50 символами в стольких таблицах и индексах не есть хорошо с точки зрения производительности.
Старый 21.02.2006, 12:02   #16
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Писят символов не хватит, кстати. Да и бредовая это идея, в общем-то...
К тому же, звездная функция "перейти к основной таблице" лажает, если в значении есть точка.
Старый 21.02.2006, 13:06   #17
Valery is offline
Valery
ОК. Всем спасибо. Будем напрягать клиента на разработку системы кодирования
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
создание номенклатуры АКС DAX: Функционал 10 28.11.2007 13:02
штриховой код KIV DAX: Функционал 8 31.08.2005 22:22
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
