Старый 12.05.2011, 15:49   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
? Пример кода в Х++ по сумме значений
Есть две связанные между собой таблицы RAssetTable и RAssetTrans, в RAssetTrans есть суммы амортизаций по каждому основному стредству живущему в RAssetTable.
Так вот, хочу понять как правильно написать код, чтобы все суммы амортизации из RAssetTrans сложить в одну сумму при чём по ToDate (по сегодня)
Далее эти данные выведу в екселевский отчёт, для этого оно и нужно.
Если у кого есть примеры такого кода, то буду признателен.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Старый 12.05.2011, 16:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
У вас вызывает затруднения написание самого SQL запроса? Вы можете приведите пример нужного вам запроса, как если бы он выглядел на стандартном SQL?
Пример из книги http://book.axforum.info/morphx.pdf
static void Intro_Select(Args _args)
    CustTable custTable;
    CustTrans custTrans;
    TransDate fromStartYear = systemdateget();
    while select custTable
        join custTrans
            where custTrans.accountNum == custTable.accountNum
                && custTrans.transDate >= fromStartYear
        info(strfmt("%1, %2, %3", custTable.accountNum, custTrans.transDate, custTrans.voucher));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.05.2011 в 16:17.
Старый 12.05.2011, 16:27   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А чем не устраивает стандартный отчёт "Баланс по ОС"?
Там есть замечательный класс RAssetReport, используйте его, если уж так надо именно в Excel выводить
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 12.05.2011 в 16:29.
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (1).
Старый 12.05.2011, 16:37   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от mr.ZF Посмотреть сообщение
Да и в принципе, что за манера пошла, вопросом на вопрос отвечать, во всяком случае это не культурно. Если вы не хотите помоч, то зачем писать в эту тему.
Не обижайтесь, я задал уточняющие вопросы лишь для того что бы ответить на ваш вопрос с пользой для вас. Вопрос вы задали на форуме аксапты, вопрос задали про написание SQL запроса. Отсюда совершенно не очевидно спрашиваети ли вы вообще про написание SQL запроса или же стандартным SQL вы владете и трудности у вас возникают с его реализацией именно в аксапте.
Если спросил, то сразу и понятно что я в этом нуб и хочу научиться, по этому и спрашиваю.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3270157/
Старый 12.05.2011, 16:47   #5
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Нужно, да при чём без шаблона. Класс действительно шорош, много методов с примерами, что мне пригодятся в дальнейшем. Спасибо.
Старый 12.05.2011, 16:47   #6
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
S.Kuskov
спасибо.
Старый 12.05.2011, 16:54   #7
Есть несколько критериев правильности.
самый правильный - это воспользоваться стандартными отчетами
правильный - воспользоваться стандартными классами. например, RAssetSumCalc_Trans
но, насколько я понимаю, вы хотите получить суммы одним запросом. это не совсем правильно с логической точки зрения, а также с точки зрения дальнейшей поддержки. но зато будет одни быстрый SQL-запрос.
насколько я помню, аксапта 3.0 позволяет суммировать только тогда, когда во внешних селектах будут присутствовать агрегатные функции. т.е. в ax3.0 не работает код
select RAssetTable
join sum(AmountCur) from RAssetTrans
where RAssetTrans.AccountNum == RAssetTable.AccountNum;
попробуйте задать агрегатную функцию count(recid) для внешней таблицы.
select count(recid) from RAssetTable
но все-таки правильно - это воспользоваться стандартным функционалом.
даже если запросов там будет больше.
кстати, ax2009 вполне работает с обоими запросами.
Старый 12.05.2011, 17:00   #8
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Я забыл указать версию системы. Извиняюсь. MS Dynamics AX 4.0
Старый 12.05.2011, 17:08   #9
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
mazzy,
а куда в итоге попадает значение суммы?
и как будет правильно вывести её в отчёт?
обычно после всех квери я делаю вот так:
str appendToBuffer(RAssetTable _rAssetTable,
RAssetStandards _rAssetStandards,
RAssetTrans _rAssetTrans)
str s;
s = strfmt("%1", _rAssetTable.AccountNum);
s += "\t";
s += strfmt("%1", _rAssetTable.Name);
s += "\t";
s += strfmt("%1", _rAssetStandards.AssetStandardId);
s += "\t";
s += strfmt("%1", _rAssetTrans.TransDate);
s += "\t";
Как тогда вывести общую сумму всх сумм амортизаций?
Я именно к этому моменту хочу прийти.
Последний раз редактировалось ZornFire; 12.05.2011 в 17:15.
Старый 12.05.2011, 17:21   #10
понятно.
1.
только не формируйте так строку. чем меньше строковых операций сложений - тем лучше.
2.
у вас каша в голове по поводу типов проводок и по поводу дат.
все-таки настойчиво советую воспользоваться стандартным функционалом.
static void Job15(Args _args)
    TextBuffer text = new TextBuffer();
    RAssetTable RAssetTable ;
    RAssetStandards RAssetStandards;
    RAssetTrans RAssetTrans;
    TransDate _transDate = 31\01\2011;
    while select count(recid) from RAssetTable
    group by AccountNum
    join count(recid) from RAssetStandards
    group by assetStandardId
    where RAssetStandards.AssetId == RAssetTable.AccountNum
    group by AssetTransType
       && RAssetTrans.assetStandardId == RAssetStandards.assetStandardId
       && RAssetTrans.TransDate <= _transDate
        text.appendText(strfmt("%1\t%2\t%3\t%4\n",
                         RAssetTable.AccountNum,RAssetStandards.assetStandardId,
                         RAssetTrans.AssetTransType, RAssetTrans.AmountCur));
    text.toClipboard();
обратите внимание, что внутри запроса с агрегатными функциями определены только поля, заданные в списке group by и в агрегатных функциях.
Примечание: никогда(!) не группируйте по наименованию, чтобы получить наименование. Лучше сделайте отдельный запрос.
щас напишу код для работы со стандартным функционалом.
Старый 12.05.2011, 17:28   #11
static void Job16(Args _args)
    RAssetTable RAssetTable;
    RAssetSumCalc_Trans sumCalc;
    while select RAssetTable
    join RAssetStandards
        sumCalc = RAssetSumCalc_Trans::newAssetPeriod(RAssetTable.AccountNum,RAssetStandards.assetStandardId,_transDate);
                         sumCalc.depreciationValue(), sumCalc.acquisitionTotal())); // и другие методы, которые выдают нужные суммы
    text.toClipboard();
обратите внимнаие! поскольку нет агрегатных функций и нет списка выбираемых полей, то внутри запроса доступны ВСЕ поля.
(но об этом и пишут в книжках, которые вам советовали почитать)
Старый 12.05.2011, 17:39   #12
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
mazzy,
я не могу воспользоваться стандартным функционалом, так как мне поставлена задача разработать аналог, попутно пополняя свои знания
Старый 12.05.2011, 17:55   #13
mazzy,
тогда все равно разберитесь со стандартным функционалом и поймите как он устроен.
чтобы не забыть ни одного важного для функционала поля.
например, вы забыли про тип проводки. а там могут быть закупка, амортизация, выбытие, сдача в аренду и т.п.
Старый 12.05.2011, 18:13   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Если уж поставлена задача разработать аналог, то неплохо бы услышать, чем не устраивает стандарт (если, конечно, это не тестовая задача для обучения)
Вячеслав
Старый 12.05.2011, 18:16   #15
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Да, Вы правы, это именно для моего обучения. Задача от моего руководителя.
Старый 13.05.2011, 07:08   #16
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А стандартный класс расчета балансовых показателей ОС RAssetSumCalc чем не угодил ?
P.S. Я тормоз - не увидел, что сие для обучения ...
Старый 13.05.2011, 08:31   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я обычно в таких случаях "выворачиваю" запрос так чтобы внешней оказалась та таблица по которой задана агрегатная функция. Тем более в данном примере дополнительные таблицы нужны разве что для фильтрации (поле AssetStandardId есть непосредствено в таблице проводок RAssetTrans)
    while select sum(AmountMST) from RAssetTrans
    group by AccountNum, AssetStandardId, AssetTransType
    where
//    exists join RAssetTable
//    where
//        RAssetTable.AccountNum == RAssetTrans.AccountNum
                         RAssetTrans.AccountNum,
                         RAssetTrans.AssetStandardId,
                         RAssetTrans.AmountMST));
    text.toClipboard();
И ещё. Если выбирать суммы в валюте (AmountCUR), то не плохо было бы ещё выбрать и саму валюту (CurrencyCode). Если суммы нужны в основной валюте то выбирать нужно поле AmountMST.
Старый 13.05.2011, 08:49   #18
rootx is offline
rootx
Ну вот что типа того выводит суммы амортизации по каждому Осу
 while  select sum(AmountMST),  AccountNum from   rassettrans    group by   AccountNum
    where    rassettrans.TransDate >=   fromdate   //Выбираем все проводки по ОС  за период из таблицы RassetTrans
          &&  rassettrans.TransDate <=   todate
          &&  rassettrans.AssetTransType == RAssetTransType::Depreciation       // Тип проводки = Амортизация
          &&  rassettrans.assetStandardId == AssetStandard
                  Select *from rassettable1
                     where rassettable1.AccountNum ==  rAssetTable.AccountNum;
                  this.SendToExcel("A"+int2str(ranges),rassettrans.AccountNum);
                  this.SendToExcel("B"+int2str(ranges),rAssetTable1.Name);
                  this.SendToExcel("C"+int2str(ranges),num2str(rassettrans.AmountMST,10,2,2,0));
                  this.SendToExcel("D"+int2str(ranges),enum2str(rassettrans.AssetTransType));
                  this.SendToExcel("H"+int2str(ranges),rassettrans.Dimension[1]);
Но лучше конечно использовать стандартные классы RassetSumCalc там есть всё
Последний раз редактировалось rootx; 13.05.2011 в 08:57.
Старый 13.05.2011, 10:24   #19
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Коллеги, человеку дали тестовую задачу. Не стоит полностью расписывать здесь её решение - это приведёт к тому, что даже полностью самостоятельный код принимающим будет оцениваться на копи-паст. И в результате, даже если человек хорошо разобрался - он может получить второе задание под предлогом "а ты всё с axforum взял".
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 13.05.2011, 10:34   #20
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Вы и lev безусловно правы, одноко помощь коллег из форума помогает мне научиться и понять алгоритм кода, копи-паст это зло, я им стараюсь не пользоваться
Последний раз редактировалось ZornFire; 13.05.2011 в 10:39.
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Нужен пример кода для Аксы 3 zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 3 28.06.2007 17:34
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
QueryRange: отбор по сумме значений belugin DAX: Программирование 1 06.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
