Старый 26.03.2003, 14:40   #1
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Проводки в ГК по производственному заказу
Как настроить (что нужно сделать), чтобы проводки в ГК по потребляемой номенклатуре на счет производства (с 10 на 20) шли не в момент обработки "калькуляции издержек", а в момент разнесения (или сразу после того) Отборочных накладных.
Заранее благодарен за помощь.
xan
Старый 26.03.2003, 20:47   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Аксапта?
Нужно настроить разноску по физическим операциям в ГК.
Управление запасами\Настройки\Группы складских моделей закладка Настройка поле Разносить физичиские операции (true).
Производственные заказы\Настройки\Параметры закладка Разное поля Провести отгрузочную накладную в ГК и Провести гтовые к сдаче товары в ГК.
Списываться материалы будут по «мгновенной» себестоимости. На склад готовая продукция ставиться будет по стандартной (из карточки номенклатуры). Если там будет 0 — проводок по ГК не будет. При закрытии склада все будет пересчитываться по указанному в настройках методу расчета себестоимости.
glibs®
Старый 27.03.2003, 13:00   #3
Swetik is offline
Swetik
А Вы не знаете можно ли в Аксапте исхитриться настроить разноску одной и той же номенклатурной единицы но на разные счета при списании ее в производство. т.е . на разные субсчета 20 счета , либо где этот счет можно указать напрямую (не в журнале складских проводок , а при обработке производственного заказа) ?
Старый 27.03.2003, 15:26   #4
ldv is offline
ldv
По идее это сделать можно - в параметрах производства есть настройка "Бухгалтерская разноска" - есть три варианта 1."Номенклатура + Рабочий центр", 2. "Номенклатура + Категория". 3. "Производственные группы". Выбор этого параметра отвечает за то, откуда будет браться счет потребления. В ранних версиях однако это не работало. В новых - не проверял.
Старый 27.03.2003, 21:14   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Позволю себе вставить пару фраз:
- проводки можно настроить на любые счета
- можно использовать обработку НЗП для создания проводок
- схема проводок в базовой функциональности системы неверная
По-первому пункту можно воспользоваться советами выше.
По-второму пункту поясню:
Любая проводка (отпуск по накладной или НЗП Д20 К10) при завершении производства системой сторнируется (делается -Д20 -К10), после чего формируется проводка себестоимости ГП (например, Д40 К10).
Что согласитесь не соответствует корреспонденции счетов по российскому законодательству.
Старый 27.03.2003, 21:39   #6
glibs is offline
glibs
Павлу:
Сдается мне, у вас что-то не так настроено. Мне удалось добится корректных проводок, хотя с трудом. Система все время норовит свернуть обороты по счетам (если по счету есть оборот по дебету и по кредиту — пытается разнести на счет только разницу — на международный манер выполнения проводок). На 2.5 из-за этого возникают проблемы с корреспонденцией (некорректная корреспонденция). Еще большее безобразие получается, если в параметрах производства стоит галка в Разносить без типа проводки (закладка Разное).
glibs®
Старый 28.03.2003, 10:17   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано glibs
Повесь экран с настройками, поделись со всеми своим счастьем.
Старый 28.03.2003, 16:44   #8
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано Pavel
...Повесь экран с настройками, поделись со всеми своим счастьем...
С настройками чего именно?
glibs®
Старый 28.03.2003, 17:46   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Может быть проводок в ГК по производственному заказу?
Старый 28.03.2003, 20:34   #10
glibs is offline
glibs
Даже не знаю, помогут ли вам коды счетов из украинского плана счетов, но сейчас попробую затолкать на форум картинки (раньше у меня это не получалось).
[FIG1]
[FIG2]
[FIG3]
glibs®
Старый 28.03.2003, 20:38   #11
glibs is offline
glibs
Попытка №3.
Тип файла: img10604-1 (5.3 Кб, 550 просмотров)
Тип файла: img10604-2 (5.1 Кб, 512 просмотров)
Тип файла: img10604-3 (5.3 Кб, 565 просмотров)
glibs®
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Проводки по производственному заказу RFC DAX: Функционал 4 18.10.2004 14:20
Проводки в ГК по производственному заказу xan DAX: Функционал 0 26.03.2003 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
