Есть развесистый рабочий процесс, который много всего делает, что обычный пользователь делать не имеет права.
Подскажите, как позволить пользователю его запускать вручную, но чтобы выполнялся он от имени специального пользователя с админскими правами? |
#2 |
Еда - топливо, Одежда - н
Записи будут создаваться/обновляться и т.д. от имени того, кто является ответственным за процесс. ООооооййй... галочку поставить (с запуском вручную) - я промазал |
#3 |
Если Вы имеете в виду выставить Область=Организация, то, к сожалению, это не сработает.
Вот, что пишет Richard Knudson на эту тему: Unlike automatic processes, Scope does not matter for on-demand processes. Unlike automatic processes, on-demand processes run in the security context of the user running the process. Я на всякий случай проверил - не работает. |
#4 |
Консультант-джедай
Если не ошибаю Область влияет на то, кому виден этот процесс для запуска (как автоматического так и ручного) по отношению к владельцу Бизнес-процесса
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#5 |
Сообщение от Алексей Калистратов
![]() Если Вы имеете в виду выставить Область=Организация, то, к сожалению, это не сработает.
#6 |
Сработал вот такой вариант:
1. делаем процесс "запустить из-под админа", запуск "по требованию" из одного шага - изменить значение специально созданного (или никому не нужное) поля на "абв"+старое значение поля 2. наш процесс делаем запускаемым не "по требованию" а "при изменении нашего специального поля". т.о. наш процесс становится "автоматически запускаемым", а такие процессы выполняются из-под владельца процесса Насколько вариант кривой еще не понял, но вроде должно сработать |
Тема | Ответов | |||
Муки выбора системного языка CRM | 11 | |||
Тормоза с правами "Подразделение и дочерние" CRM 4.0 | 12 | |||
Помогите разобраться с правами | 5 |
